Игорь11
Здравствуйте уважаемые.Имею необходимость замены датчика скорости,а с выбором запутался.Авто ваз 21103 ,1,5;16клап..с механической комбинацией приборов.У меня стоит ДС с проводом.Подойдет ли мне ДС без провода?Будет ли он корректно работать на моем авто?
Dron_spb
Эээ.... без ПРОВОДА это как?
Может стоит с ТРОСИКОМ?
Тогда и ставить такой же, иначе какой разъем ты воткнешь в безтросовый датчик Smile
Игорь11
Есть датчики с плоским разъемом и проводом ,есть датчики без провода с плоским разъемом.Суть такова,что авто дергается в движении.Когда разъединяю разъем ДС,машина едет просто замечательно.не дергается.Проверил скорость компом в движении,показывает какие то скачкообразные показания 8-20-15 при одной и той же скорости.Сделал вывод,что ДС врет.Брал у друга с его машины такой же ДС,все равно дергается,хотя у него таких проблем нет.Вот я и думаю,может мне нужен ДС без провода,пишут он вроде как для электронной панели приборов?
Zippo2
Скорее всего у тебя где то контакт в разъеме плохой, или переломлен провод в жгуте, если сам не сможешь справится , найми нормального электрика.
Gloom
с проводом и без провода ничем не отличаются, главное чтобы было 6 импульсов на метр.
сними свой датчик и проверь гнездо, нет ли там влаги и т.п. может шестерня обломилась.
