Ошибки 300 и 304 + Кратковрем-е перегревы + течь из под ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибки 300 и 304 + Кратковрем-е перегревы + течь из под ГБЦ вывод темы на печать
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 18:18
После того как перегрелся на трассе, началось:
При заводе остывшего двигателя ошибки 300 и 304, при прогреве пропадает.
Иногда ни с того ни с сего резко подскакивает температура ОЖ. Начинает верещать БК.
При расссмотрении двигателя обнаружена течь (Похоже тосола) из под ГБЦ.
Расширительный бачек приоровский, есть пузырьки или нет - не видно.
Когда все нормально температура 90-99 при 40 за бортом.
Двигатель 1.6 8 клап, 2006 года, пробег 60 000, кроме тосола в систему ничего не заливал.
Собственно перегревы победил установкой радиатора от приоры с Панасоником (Стоит кондиционер - потому и перегрел...)
Может пробой прокладки ГБЦ приводить к перегревам?
Или кроме замены прокладки придется ещё неисправность искать?
и ещё - от чего дохнет прокладка ГБЦ?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 18:23
Он и приводит к перегреву.
Если голову не повело, то врядли.
От перегрева.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 18:51
ИМХО, прокладка ГБЦ, либо в худшем случае повело ГБЦ, либо всё вместе. И ошибки косвенно на это указывают - дабы пропуски идут, из-за попадания ОЖ в цилиндр (ы). По идее попыхивать белым паром уже должна. При прогреве посмотри. ОЖ уходит наверное? В каком объёме?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:00
Собственно ухода ОЖ не много При среднем пробеге 30 км в день, за неделю уровень в бачке уменьшился на сантиметр - два, не больше.
Масло не мутное, уровень стабильный.
Подтек в районе первого цилиндра, а ошибка в 4-м. Хотя говорят, он при подсчете может и не правильно указать номер цилиндра.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 21:33
подпишуся
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 22:08
Постарайся определить точно. В район 1-го цилиндра бывает стекает масло с текущего сальника распредвала, а кажется что из под башки.
В цилиндре с тосолом свеча будет отмытая, блестящая, как только что из магазина.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 23:11
Завтра посмотрю,
Первым делом как ошибки начались - поменял свечи.
Так что они все должны быть чистые Sad
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 09:38
у меня свечи новые, но вчера дергания началися и последующее троение с ошибкой по 4 му горшку после закрута в отсечку на обгоне
ща сижу -думаю - сеточка насоса или прокладка Smile
andrmar
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 10:25
У меня так катушка вылетела, но у меня индивидуальные КЗ.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 10:47
да эт ясно
модуль махн на старый если че
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 14:58
Mihalych78
Попробуй ВВ провода мстамит поменять. У меня пропуска 2-го цилиндра были из-за проводов.
Сам собственно сьездил к мастеру, он сказал что в любом чслуче нужно снимать головку, на неделе как освободится - отвезу.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 15:33
да вот и хня
ща все впорядке
ошибо нет но едет как то не очень
грешу на бензин
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 08:07
Пока жду очереди к мотористу из трубы сегодня уитром повалил сизый дым.
Я сперва хотел испугаться, потом передумал.
2.5 недели с перегрева.
Хотя подозреваю, что проблемы начались зимой.
Слетел нижний патрубок с радиатора, заметил только когда индикатор на панели уперся в конец шкалы, а карлсон не включился.
(Судя по всему патрубок слетел после приезда в гараж, а утром я спокойно завелся, прогрелся и поехал.... Иначе думаю пар бы заметил. А накануне ещё карлсон долго работал после заглушения двигателя.)
