alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Предстоит замена сцепления по моим понятиям, т.е машина дергается при троганье когда нагревается от езды( рычаг передач дергается тоже) с нова прошла 81000 ни разу не менял сцепу.Зазоры на рабочем цилиндре вроде правильно выставил. Не знаю чего взять с одной стороны один Китай ( все валео, люки,саксы и т.д.) с другой стороны наши. Про ВИС сказали что маховик сжирает. Есть ли альтернатива? Кто чего ставил и как работает?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Имхо, лотерея. Поставил год назад ВИС. Из плюсов: мягкое, выжимной подшипник вроде неубивааемый. Из минусов - вызывает сомнение надёжность паука. До этого стоял Крафтеч. Жутко тугое, ведомый диск повело и выжимной в хлам, он там в пластике. Так, как я часто таскаю прицеп, по тонне, прикупил шестёрочный диск, на случай, если висовский поведёт. Но пока вроде норм.
crydom
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Про лотерею, полностью согласен с artemych. Ставил ВИС ,купленый у проверенного поставщика, весь в голограммах. Так же был заменён и маховик. Через пару месяцев стало дёргать при троганьи с места, особенно в горку. Пытался приспособиться, не получилось.Так проездил почти год. Стало совсем не в моготу. Когда разобрали, всё было в идеальном состоянии, ни малейшей выработки, и от чего дёргает мне ни кто сказать не смог. Купил ЛЮК. С ним всё стало на место, плавное троганье с места, умеренно твёрдая педаль сцепы. Я доволен
Единственный момент который смущает это пластиковая обойма выжимного.
alex418
Интересно, а Люк бывает комплектом (корзина и диск) без выжимного?
crydom
Мало вероятно,потому что конструкция его очень специфична.Из пластика сделана внутренняя часть со шлицами, которая одевается на первичный вал и упирается в лепестки корзины при выжиме. На первый взгляд конструкция хлипковата, но как ни странно всё работает норм.
OldFeld
Авто: Matiz Best
хрен угадаешь, чего купишь. Четыре года назад менял сцепу заводскую на Сакс, так покупал в сетевом магазине, всё клепочки рассмотрел (чтобы не рваные были, показатель штампа), да чтобы буковки выбиты ровно и на одну глубину и т.п. По всем признакам не левак. И что вы думаете, через 3000 забрякал выжимной
Ну ни иоп же маму!? Купил выжимной Крафт (благо подошел), вот езжу.. доволен пока.
alex418
Так у тебя Саксовский подшипник полетел? Он тоже пластиковый?
OldFeld
Авто: Matiz Best
alex418 писал(а):Так у тебя Саксовский подшипник полетел? Он тоже пластиковый?
в том-то и дело что полностью железный, пластик побоялся брать, а вот как получилось.. Сняли подшипник выжимной, а он в руках с трудом проворачивался, с заеданием. Смазки что ли не положили, *** их знает..
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Стартер маховик сожрал. Заодно и сцепление решил поменять. Слесарь убедил купить полный комплект. Взял ВИС.
В то время ещё не понимал какую работу должен сделать слесарь и как правильно.
Выехал с автосервиса, скорости хреново включаются.
В общем корзина оказалась дефектная.
На упаковке ВИС есть стикер с кодом. Потерёшь монеткой и код проявляется. Потом отослал код смской (1,5 рубля).
Пришла смска: контрафакт. Упаковка идеальная. Магазин проверенный, правда деньги вернули, даже без чека.
Вывод один: запчасти-это лоторея.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
А я посоветую Valeo. Езжу уже 5 лет, причем последние два года мотор крутится за 6000об, жгу резину, трогаюсь с "отсечки", таскаю прицепы, буксую а сцепление все живет
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
alex418 писал(а):Интересно, а Люк бывает комплектом (корзина и диск) без выжимного
620 0198 09 номер по LUK без выжимного
620 0198 16 с выжимным
ставить нужно только комплектом(импортное по крайней мере) ставили брату на его семерку (благо занимаемся запчастяим) саксовскую корзину, люковский диск и родной выжимной( искали хорошее но чтоб подешевле), кстати прошел 190тыс родной только смазку добавляли, так и продали, так выжима не было, пришлось шток рабочего доваривать
, хотя работало отлично
справа валео, слева luk. к них разные высоты корзин и выжимных, если менять комплектом то все будет
alex418
У Валео только комплекты идут или нет? А выжимной пластик или металл?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Т.е. Очень много подделок под ВИС?
Игорь2107
alex418
А кроме ВИС отечественное есть вообще?
alex418
А на счет Валио, что можно сказать?
alex418
Добрый вечер. Как Ваше сцепление поживает? Как пластиковый подшипник себя ведет?
