maks138
Добрый день.
У меня произошла такая ситуация...Потек радиатор охлаждения на автомобиле ВАЗ 2111. После его замены, буквально через неделю появилась течь в радиаторе отопителя. Его заменил тоже. Спустя пару недель вновь потек радиатор охлаждения
Я не могу понять в чем причина таких неисправностей или это всего лишь низкое качество запчастей? Сейчас заменил крышку на расширительном бачке.
Как поступить, менять радиатор сразу или проверить что то можно в системе охлаждения?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
запчасти овно
для успокоения проверь крышку- сними с бачка пароотвод печки, заглуши его, на место пароотвода на бачёк одень шланг от насоса. накачай воздух, пробка должна стравить гдето на 1-1,5 кг/см2
pleschner
al08
Пробку расш.бачка поменяй и будет тебе счастье.
maks138
Цитата:Пробку расш.бачка поменяй
Пробку заменил
Цитата:Что за радиатор ставил?
Радиатор поставил универсальный для ВАЗ за 1200 р, производитель кажется ДЗР.[/quote]
pleschner
Никто не пробовал радиатор холодной сваркой ремонтировать?
По идее должно получиться если хорошо обезжирить.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
может охлаждайка термояд?
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
pleschner писал(а):Никто не пробовал радиатор холодной сваркой ремонтировать?
Ни чего не получится. Радиатор при нагреве расширяется, а холодная сварка нет и результат опять течь. Другу когда-то делали ради эксперимента, снимали бачек где сопливилось, все обезжиривали обмазывали герметиком вокруг сот и резинки уплотнительной, давали хорошо высохнуть затем бачек тоже на герметик, радиатор больше не тек.
