greshnik21150
Машина 2115 генератор 2110 105А Появилась такая проблема: начало пропадать напряжение генератора,то нормальное(14,4-14,5) то пропадет и загорается лампочка разряда акб,но снова сама собой востанавливается до нормы,то снова пропадает! Едешь на передачи напряжение живет своей жизнью,может держаться долго нормально,можно и наоборот ехать на акб!! Регулятор трехуровневый, новый! Проверял его на другой машине,работает стабильно и держит напряжение! Так что врятли в нем дело! Лампочка зарядки загорается при пропадании напряжения,и гаснет при восстановлении до нормы! Бывает держиться напряжение (14,4)но стоит сильно газнуть,то сразу пропадает и загорается лампочка,через некоторое время восстанавливается до нормы! Может кто сталкивался с подобным явлением??? Как выяснить что накрылось?
Синицын
Сильно газнуть? Это значит сильная вибрация?
Возможно, контакт плохой, если от тряски неувязки.
greshnik21150
Тысяч до 5 если крутнуть,то сразу пропадает напряжение! Может просто при спокойной езде пропадать и появляться! А на холостых восстанавливается до нормы,но тоже не всегда!
Dsoftgroup
или щетки подвисают, или контакт в роторе пропадает, подкинь временно обычный РН, он копейки стоит
greshnik21150
Боюсь, что дело в диодном мосту cry До этого стоял тоже трехуровневый РН все было god, но его срочно пришлось его переставить в другую машину,его занял РН нового типа http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=38 и из за него пришлось отключить доп диоды путем откусывания пластинки идущей к контакту D+ После этого все работало хорошо,но напряжение не устраивало! Решил снова поставить трехуровневый РН,а для его нормальной работы восстановил цепь доп диодов путем пайки! Все собрал и поставил на авто,вот тут то и появились неприятности cry Не ужели сгорел один из доп диодов??
Rover_61reg
не исключено, что действительно плохой контакт.
если покурить схему,
то видно, что напряжение питание РН (оно же является источником опорного напряжения) подаётся с трёх доп. диодов. Когда горит лампочка - напряжение в точке D+ составляет 1-2 вольта. Когда генератор возбудился - напряжение приближается к напряжению бортовой сети. Получается, что отваливается разъём 4 (или в нём плохой контакт)
Тогда бы не создавалась цепь для "горенья" лампочки.
Скорее всего отскочила пайка.
предлагаю альтернативную схему - без допдиодов (вернее они работают, но не в цепи питания РН).
greshnik21150
Вот рядом с контактом 31 и место пайки,но перед сборкой я прозванивал и контакт был! И в контакте 4 действительно был плохой контакт,но я его хорошенько поджал и он сел плотно! Когда все поставил,напряжение было 14,4 но стоило газнуть,напряжение выстрелило до 16 и потом начались неприятности,которые я описал!
Rover_61reg В альтернативной схеме не понял назначение реле? И может такое быть из-за плохой массы на самом трехуровневым регуляторе напряжения?
Rover_61reg
Если будет плохая масса - напряжение действительно гуляет в сторону увеличения. Но при пропадании контакта вообще - нет заряда.
Можно подлжить корончатую шайбу между корпусом РН и корпусом авто.
по поводу реле.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5106188#5106188
greshnik21150
Возможно еще и из-за плохой массы гуляет так напряжение! Завтра зачищу хорошенько место под массу и прикручу РН и еще к этому кину дополнительный - на корпус генератора,а с него сделаю более толстый провод - на кузов! Если не поможет,то снова придется снимать генератор facepalm
Rover_61reg
Зачем, он сильно отличается от обыкновенного?
Подкова и РН снимаются отдельно.
greshnik21150
РН и подкову снять это ерунда! А вот поставить подкову на место так,что бы выводы фаз не замыкали на болты это проблематично! Хотя и возможно
скорей всего стоит ПРАМО.там мост впаян.greshnik21150
снимай гену.смотри биение контактных колец.особливо если при снятии РН заметен сильно разный износ щёток или поломаны пружины щёток.
Rover_61reg
Хотя и возможно
На родных шайбах - без проблем.
Также тестер хорошо помогает.
greshnik21150
Стоит ген "Динамо" пр-то Болгария на 105А и новый трехуровневый РН и щетки там конечно новые! Биение контактных колец нет! Когда делал пайку на доп диодах(это было вчера), осмотрел кольца, они в норме, генератору год!
greshnik21150
Хотя и возможно
Только тестер и выручает! gpn
ты чем мерял?
    клапана в ГБЦ при стоковых пружинах зависают при 8 килооборотах.пружинам РН нужно значительно меньше.я эту траблу проходил.с новым РН гена работал некоторое время,потом при высоких оборотах напруга садилась.ниже 5ти всё нормально,выше хрена.
аж тема есть с фотками.микрометр и развалившиеся пружины при покоцаных щётках выявили траблу.но там движка до 9 ти тыщ крутилась.
greshnik21150
ты чем мерял?
До этого стоял другой РН и двигатель крутился до 7.200 оборотов(дальше отсечка) и ни каких просадок и проблем не было! И износ щеток там был равномерен!
