#26: Автор: Диман09, Откуда: Краснодар
Добавлено: 14 Ноября 2012 22:18 |
#27: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 14 Ноября 2012 22:19 |
Я почти уверен что при снятии нижнего крепления гены,болт его крепления упрется в лонжерон
Поэтому лучше сразу снимай нижний кронштейн который крепится к блоку
#28: Автор: Suse, Откуда: Местный я...
Добавлено: 14 Ноября 2012 22:55 |
Я почти уверен что при снятии нижнего крепления гены,болт его крепления упрется в лонжерон. Поэтому лучше сразу снимай нижний кронштейн который крепится к блоку. Там по месту разберешься. Wink
Себе взял зубчатый...
#29: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 14 Ноября 2012 22:57 |
на куа?! у тя обычный
#30: Автор: Сделан в СССР,
Добавлено: 14 Ноября 2012 22:59 |
#31: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 14 Ноября 2012 23:01 |
А открутить болты крепления нижнего кронштейна без подъёмника реально?
Я правильно понял, что отделив нижний кронштейн вместе с болтом крепления можно снять через моторный отсек и весь генератор?
#32: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 14 Ноября 2012 23:10 |
Генератор можно снять в сборе с кронштейном, потом разъединить.
#33: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 14 Ноября 2012 23:12 |
Если карбюраторная,то болт кронштейна,который ближе к центру машины,выкручиваем,
а второй ослабляем для поворота кронштейна вместе с генератором.
Теперь нижний длинный болт вытащится.
#34: Автор: Fray98rus, Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 14 Ноября 2012 23:55 |
#35: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 20 Ноября 2012 14:50 |
#36: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 20 Ноября 2012 15:18 |
Где же может быть выпущен мой мост?
#37: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 20 Ноября 2012 15:20 |
Смотри на выштампованный знак на пластине моста.Там же на пластине и страна производитель.
#38: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 20 Ноября 2012 15:42 |
Мост уже в генераторе стоит
А по Нивовскому гене (мой вопрос в теме Вопрос-Ответ) ничего не знаешь?
Вопрос такой: у друга на 21093 стоит генератор от Нивы 21214 (точно не уверен, определил по внешнему виду).
Какой РН и какой диодный мост к нему подойдут?
К чему по конструкции ближе этот генератор - к 9402.3701 или к 37.3701
какая разница между мостами старого и нового образца на мой генератор?
#39: Автор: Garik36, Откуда: Ленинград (ранее Воронеж)
Добавлено: 20 Ноября 2012 15:44 |
По внешнему виду не определишь - лишь по надписи на выступе под подшипник задней крышки.
#40: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 20 Ноября 2012 16:37 |
Очень похож вот на этот:
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object52.html
#41: Автор: Biger015, Откуда: Татарстан г.Казань
Добавлено: 20 Ноября 2012 19:18 |
