закрываю дверь- глохнет двиг!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> закрываю дверь- глохнет двиг! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 19:43
меняли дверь - столкнулись с этой проблемой, потому что на новой двери стоял эээээ....нажиматель конечника. понятно, что он где-то коротит и надо к электрику. но, может, кто навскидку скажет куда сразу лезть?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 20:40
Он и так на массу замыкается ПРИ ОТКРЫВАНИИ дверей.
Ищи проблему в другой цепи,возможно это со стеклоподъемниками связано,их цепь работает при включении зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 20:45
стеклоподов нет. скорее всего не те провода к конечнику присобачили.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 20:48
А он там всего один,да и не трогает его никто при замене двери,ведь концевик в стойке остается.
Дверь какая?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 23:24
В этом положении масса на концевике вообще пропадает...
Жгут в нутрь идёт какой-нибудь?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 06:21
Дверь какая?
ээээээ.....железная! я так думаю - на этом проводе масса зажигания почему-то висит. стало быть надо эту массу где-то найти и присобачить от блока (зажигания). и тогда пофиг этот конечник. логично?
внутрь чего?
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 08:31
ДюКЧ писал(а):
внутрь чего?
Внутрь двери...
Это как...??? Сама повесилась...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 12:57
Скорей всего сигналка косячит
[url=http://forum-lines.ru/]
web2r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 07:00
будете ржать - сиги тоже нет. в двери тоже нихрена нет
хозе ее знает! б/хозяин нафигенил конкретно. тачка не моя - сына. 93-я
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 08:45
На моей предыдущето тож сиги не было... Но в один момент всё перестало заводиться... Оказалось, шо сига таки есть, которую и пришлось выкинуть, потому как она и глючила, так и не дождавшись команды от несуществующего пульта (года 3 ждала)...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 09:26
ДюКЧ
Ты так и не сказал - дверь водительская?
Когда меняли - тупо отсоединили концевик, а когда присоединили - перестало нормально работать?
Какого цвета провод приходит на концевик? Авто насколько я понял - карбовое?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 15:47
йес - карб. на концевике пара белых проводов... или серых? глюк пошел из-за новой двери - она нажимала белой пипкой на концевик. пипки на старой двери не было. да лан, мужики, не ломайте голову. думаю со временем все решим.
IMHO и только IMHO!
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 16:51
Странно. мотор будет работать только с коммутаторной косой и без всего остального. посмотри на ней масса есть при закрытой двери или нет.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 14:55
Попробуй при заведенном двигателе открыть дверь и нажать на концевик. Заглохнет?
Если из отечественной машины перестало капать масло, значит, оно кончилось!
gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
