Lagos
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099, 98 г, Январь 7.2
Добрый день. Есть у меня девятка(под разбор, там долгая история, дело не в том), и у неё стоит адсорбер от 10х вроде.
Так вот, он был подключен к ЭБУ, о два шланга у него имелись : один шёл к ресиверу, точнее дросселю(вроде), а второй просто висел..вопрос:
Правильно ли это? Или он должен куда-то подключиться? Фото, если надо, покажу. Спасибо.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Lagos
Второй должен к сепаратору идти
Lagos
На форуме 8 лет
Большое Вам спасибо.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Вопрос ещё такой: от адсорбера до сепаратора обязательно должна идти стальная трубка - или можно резиновую, в веревочной оплетке? Или там давление серьёзное?
Lagos писал(а):Или там давление серьёзное?
Нет там особого давления,а резиновую крепить неудобно - провисать будет,потому металл и ставят.
Ну а трубки для этого можно тормозные приспособить.
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Lagos писал(а): или можно резиновую, в веревочной оплетке?
Можно адсорбер просто выкинуть, а нижний штуцер на ДЗ заглушить
Lagos
На форуме 8 лет
Спасибо, будем работать
Manah писал(а):Можно адсорбер просто выкинуть,
ну не всегда всё так просто.
зачастую его ещё и из мозгов нужно "выкинуть".
Lagos
На форуме 8 лет
Это-то и не проблема. Но, я решил всё же монтаж адсорбера произвести.
