Жрёт падушку на стабилизаторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Жрёт падушку на стабилизаторе вывод темы на печать
Artem22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 21:19
У меня на левом стабилизаторе тот что к рычагу крепится,съедает подушку стабилизатора раз в 2000км, съедает из нутри ту часть что к центру,куда смотреть, в чем дело?
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 03:24
Развал в норме? Резину не жрет? машину в сторону не тянет?
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 11:11
Проверить шершавость стабилизатора в этом месте, полирнуть/поменять при необходимости. Можно поставить полиуретан Smile Резинки менял раз в полгода, полиуретан уже год живой, и помирать еще не собирается.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:55
Развал в норме , раз в год делаю,резину не жрет, в сторону не тянет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 20:21
Artem22 писал(а):
Развал в норме
А сход?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:08
Причин много: сход-развал,целостность сайлентов,целостность самих рычагов........можно продолжить список-Рычаг еще не грызёт стабилизатором!?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 23:12
А при чем тут сход развал? Не думаю, что у ТС настолько экстремальные углы Smile Стаб не двойной?
Artem22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 09:14
сход развал в норме делал недавно,подвеска полностью исправна,стаб обычный
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 10:34
Artem22 писал(а):
....съедает из нутри ту часть что к центру
Уточнить можно, как это понимать?
Набросать хотя бы эскиз от руки и приложить сюда.
