n0k0nTr0L
При повороте в лево на скорости 50 и выше чтото гудит толи трется такой противный гул не подскажите что может быть! прямо еду ничего нет вправо тоже нет но вот в лево на скорости чтото гудит в районе колеса! Еще вопрос хотел было поменять подшибник ступичный думал на него не смог снять верхний болт крепления поворотного кулака к стойке болт открутил и он там сидит и все подскажите как его от туда выковорить? а то так не смог поменять даже подшибник! Снять поворотный кулак! или всетаки не подшибник?
Ahmet99
Тебе надо правый ступичный менять, похоже.
Можешь продиагностировать, чтобы точно знать какой.
Для этого надо задомкратить передние колёса и раскрутить их на пятой передаче двигателем.
Будет слышен гул, особенно в салоне.
Можно останавливать каждое колесо отдельно, например, ногой.
чтобы проверить какой подшипник.
Потом покупаешь новый подшипник и съёмник для ступичных, в сумме на 1000 рублей примерно.
Домкратишь, откручиваешь гайку на приводном валу, откручиваешь шаровую опору и разъединяешь стойку с валом.
Потом меняешь ступичный.
вот, например http://www.vaz-autos.ru/2109/9_104.htm
Drinks or Beer
n0k0nTr0L
А почем сьемник стоит? подшибник 500 я брал!
