Нет управления на датчики с Эбу Bosch MP 7.0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет управления на датчики с Эбу Bosch MP 7.0 вывод темы на печать
Евгений_@
На форуме 5 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 21:08
Помогите разобраться пож.
Евгений_@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 21:36
А по конкретнее, на какие датчики, какого управления?
И профиль не плохо бы заполнить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений_@
На форуме 5 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 22:14
в общем переставил инжектор на свой Ваз 21099 с одной машины 2115.
все полностью двс ттопливную систему с насосом и баком проводку , панель Мозги. стами заводить заводиться но не держит холостой ход
посмотрели проводку выяснилось нет управления с мозгов на РХХ, бензонасос, главное реле, спидометр
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 22:42
Как же оно заводится если нет управления главным реле и бензонасосом? wwow
В любом случае ищи косяки в собственном монтаже.
Вообще MP7.0 довольно своеобразный девайс, например БН он может и не включать при включении зажигания, а включить потом при прокрутке стартером.
Евгений_@
На форуме 5 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 22:46
напрямую от зажигания зацепил насос и питание форсунок
а с монтажом все как на 15 стояло
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 22:56
Главное реле включается от замка зажигания, если что.
А уж потом всё остальное.
Проверь проводку и реле БН.
Проводку РХХ тоже.
Если главное реле не включается то и контроллер вообще работать не должен.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 23:02
Евгений_@ писал(а):
напрямую от зажигания зацепил питание форсунок
Это как? wwow
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 23:14
Вот схема соединений, ищи куда делось питание датчиков раз приходится цеплять форсунки мимо контроллера.
http://93.r.photoshare.ru/00932/008e53c2caf3b8045a74da8647bdae495a4d61cf.jpg
Евгений_@
На форуме 5 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 20:55
Спасибо, завтра буду конкретнее в проводке смотреть
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 21:49
Да уж! Вещь сама в себе facepalm
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
