alex.woewoda
Хотел подключить БК штат 112 х5 спикер и был неприятно удивлен тем,что в диагностической колодке (OBD) нет провода для К-линии cry Что делать?Куда делся провод.Может можно как-то к проводу от контроллера зацепиться?
badboy2115
Как его там нет? Его выкусил кто-то что ли? Тогда кури схему, ищи ногу на контроллере куда будешь цеплять К-линию БК. А может у тя машина с карбюратором? facepalm
KIB
Уверен, что ты диагностическую колодку смотрел? Может штатную для маршрутника? В ней действительно нет к-линии.
Надо тянуть провод.
alex.woewoda
Да инжектор у меня,сегодня только контроллер поменял на "ителму",на карбах вообще диаг.колодок нет.
badboy2115
Надо тянуть провод.
Да, точно OBD искал? Он справа внизу от руля, так?
alex.woewoda
Надо тянуть провод.
Нет,провода нет именно в колодке под рулем (7-ой разъем слева)...
KIB
Надо тянуть провод.
Как выглядит у тебя колодка?
Прямоугольная или трапеция?
Как ты определил, что провода там нет?
Посмотри внимательно, может проводок болтается в жгуте возле разъёма.
Последний раз редактировалось: KIB (16 Августа 2012 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
alex.woewoda
Так.Каким цветом там провод.Насколько я знаю должен быть серый?
alex.woewoda
У меня трапеция.Только завтра посмотрю,у меня уже час ночи и дождь льет во всю.Он там просто обязан быть если его никто не трогал? Подогнали б.у БК Связался с компанией "штат" заказал датчик температуры за бортом и провод для К-линии заодно.За место датчика прислали длинный провод для его подключения.По причине отъезда полмесяца не выкупал посылку.Итого-900р. ЗА ДВА ПРОВОДКА! Слов нет... Где такой датчик найти?Или написать им,предъявить?...
Gloom
на втором конце провода ничего нет типа термоусадки?
KIB
Действительно многовато.
Я новый Штат UniComp - 400 за 1400 брал.
До этого был Штат-112, в движении иногда двигатель глушил. Снял из-за этого.
И клеммы типа "О" (под винт)?
Цвет не знаю.
Ты так и не ответил, как определил, что проводок отсутствует?
Там ведь тяжеловато посмотреть. Неужели подлез!?
Ты БК включал или точно определил, что провода нет?
Может просто БК не видит К-линию.
Иммобилайзер стоит?
Если нет, то надо перемычку ставить в его разъём.
alex.woewoda
KIB,да,термоусадка с клеммой под винт.Я его долго разглядывал в надежде,что это датчик,увидев под краем термоусадки то-ли канифоль,то-ли боксидку какую-то.Неужели и впрям датчик?! А насчет колодки,с пассажирского сиденья нагнулся с фонариком,втыкаю проводок в 7 разъем и чувствую,что не втыкается,посветил,сразу видно где торчат концы клеммок в колодке в этой пусто.Посветил в щель,нет там провода.
AMAROCK
Иммобилайзер используешь ? Если нет - то можно взять к-л оттуда.
Ну и если используешь, то тоже можно.
alex.woewoda
Точно не помнишь с какого разъема?
Vit59
ТУТ http://chiptuner.ru/content/connect/ все расписано
KIB
Это и есть датчик.
Контакты в колодке иммобилайзера толи 9, толи 18...
При отсутствии иммобилайзера туда перемычку вставлять.
Контакты 9-18 соединяют К-линию от колодки диагностики до ЭБУ через имммобилайзер.
alex.woewoda
Понял,спасибо,попробую.
