Евгений_@
Авто: 21099
Помогите разобраться пож.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А по конкретнее, на какие датчики, какого управления?
И профиль не плохо бы заполнить.
Евгений_@
Авто: 21099
в общем переставил инжектор на свой Ваз 21099 с одной машины 2115.
все полностью двс ттопливную систему с насосом и баком проводку , панель Мозги. стами заводить заводиться но не держит холостой ход
посмотрели проводку выяснилось нет управления с мозгов на РХХ, бензонасос, главное реле, спидометр
andrmar
andrmar писал(а):посмотрели проводку выяснилось нет управления с мозгов на РХХ, бензонасос, главное реле, спидометр
Как же оно заводится если нет управления главным реле и бензонасосом?
В любом случае ищи косяки в собственном монтаже.
Вообще MP7.0 довольно своеобразный девайс, например БН он может и не включать при включении зажигания, а включить потом при прокрутке стартером.
Евгений_@
Авто: 21099
напрямую от зажигания зацепил насос и питание форсунок
а с монтажом все как на 15 стояло
andrmar
Главное реле включается от замка зажигания, если что.
А уж потом всё остальное.
Проверь проводку и реле БН.
Проводку РХХ тоже.
Если главное реле не включается то и контроллер вообще работать не должен.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Евгений_@ писал(а):напрямую от зажигания зацепил питание форсунок
Это как?
andrmar
Евгений_@
Авто: 21099
Спасибо, завтра буду конкретнее в проводке смотреть
leon112
Авто: мото, вело
andrmar писал(а):Вообще MP7.0 довольно своеобразный девайс
Да уж! Вещь сама в себе
