Александр Н.
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Доброе время суток! Проблема такая, после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака, если залить больше половины, показывает чётко, как в баке меньше половины, строго пкоазывает 1/2 бака ) Почти до нуля выкатал, всё равно 1/2 .Куда лезть?
Авто: Два японских
тест приборки проведи. если указатель ходит от 0 до 1 то датчик уровня. тест знаешь как проводить?
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Alexandr008 писал(а):тест приборки проведи. если указатель ходит от 0 до 1 то датчик уровня. тест знаешь как проводить?
Как проводят тест?
Авто: Два японских
нажать на приборной панели кнопку которой спидометр сбрасывать. секунд 5 подержать, потом не отпуская кнопки включить зажигание. все приборы начнут бегать, пока зажигание не выключить.
у меня так. в десятках то внутренности почти такие же. так что думаю у вас то же самое.
Александр Н.
калибровку тоже делал, всё также показывает
Авто: Два японских
Александр Н. писал(а):калибровку тоже делал, всё также показывает
какую калибровку?
Александр Н.
Это калибровка панели называется, что вы описали )
Авто: Два японских
ясно.указатель значит не двигался?
Авто: Два японских
Александр Н. писал(а):Это калибровка панели называется, что вы описали )
вообще то что я описал называется переход в режим тестирования комбинации приборов. калибровка это немного другое
Александр Н.
Авто: Два японских
Александр Н. писал(а):ну сути не меняет )
+100500
а у тебя БК нет?
Александр Н.
Авто: Два японских
менять указатель тогда. кстати он отдельно меняется?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Александр Н. писал(а):после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака
Вынимая топливный модуль, загнул пруток поплавка вниз.
Отогни обратно вверх, что б когда модуль стоит на столе, поплавок не касался стола. Не знаю как в прежних модулях, у меня этот пруток поплавка в свободном состоянии расположен параллельно столу.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Gennadiy K писал(а):Александр Н. писал(а):после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака
Во-во. +1. Тягу попловка погнул,и все проблемы...
Александр Н.
Всё ровно, проверял, единственное в чём проблема была, на мой взгляд, сам бензонасос вместе со стаканом не хотел опускаться до упора вниз, пришлось надавить, думал сначала что что-то там мешает, но когда вынул и ставил обратно, то же самое, усадил на место с усилием .Данную процедуру делаю не реже 1 раза в 10 000 , раньше такого небыло.Ну на днях попробую ещё раз разобрать, посмотреть поплавок.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
а у меня другая проблема, стрелка всегда плавает на приборке, от минимума до уровня топлива, причём это она делает
очень медленно (когда возвращается в уровень топлива) кочки и повороты на это влияют заметно.
Gennadiy K
Pahan_99 писал(а):стрелка всегда плавает на приборке, от минимума до уровня топлива, причём это она делает очень медленно (когда возвращается в уровень топлива) кочки и повороты на это влияют заметно
Теряется контакт в цепи розового провода от ДУТ-а до приборки.
Pahan_99
может быть и так, больше всего грешу на поплавок, движение датчика наблюдается при сильной качке автомобили (повороты, торможения и т.д.)
Авто: Два японских
Pahan_99 писал(а):а у меня другая проблема, стрелка всегда плавает на приборке, от минимума до уровня топлива, причём это она делает очень медленно (когда возвращается в уровень топлива) кочки и повороты на это влияют заметно.
дорожки на датчике накрылись. у меня так только когда в баке около 30 л
Gennadiy K
Pahan_99 писал(а):больше всего грешу на поплавок
Тебе видней там - смысл в том, что когда стрелка падает, то это именно теряется контакт.
Авто: Два японских
Александр Н.
а зачем ты каждые 10 тык насос вытаскиваешь? сетку менять что ли?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Александр Н. писал(а):Доброе время суток! Проблема такая, после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака, если залить больше половины, показывает чётко, как в баке меньше половины, строго пкоазывает 1/2 бака ) Почти до нуля выкатал, всё равно 1/2 .Куда лезть?
вы уже слазили уважаемый. доверьте повторное вскрытие человеку с руками.
Александр Н.
Alexandr008 писал(а):Александр Н.
Да, сетку, БЕНЗИН У НАС Г..., КАК-ТО В ДРУГОЙ ТЕМЕ ПИСАЛ УЖЕ )
Александр Н.
1973qwert писал(а):Александр Н. писал(а):Доброе время суток! Проблема такая, после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака, если залить больше половины, показывает чётко, как в баке меньше половины, строго пкоазывает 1/2 бака ) Почти до нуля выкатал, всё равно 1/2 .Куда лезть?
Я же писал, не первый раз это делал,оыпт есть на такие вещи )
