mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Собственно сабж.
Машина постоит, потом вроде едет, и начинает её дергать, после этого она не дете, глохнет, потом не заводится и если заведтся и сильно погазавать и проехать чуток то получается мелический какой-то выстрел типа.
карб, 1,3.
mrDuglas
ВВ провода на крышке трамблера не перепутаны?
Метки ремня ГРМ совпадают?
УОЗ выставлен верно?
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
ПРовода не перепутаны, до этого машина ехала.
Метки совпадают ровно.
УОЗ хз
но повторюсь машина до этого ездилась и ничего там не снималось не переставлялось.
mrDuglas писал(а):машина до этого ездилась и ничего там не снималось не переставлялось.
Все когда-то ломается.
Видимо приборка низкой панели без тахометра?
Попробуй заменить коммутатор.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
без тахометра да(
попробую)
полезу еще в карб и в трамблер.
mrDuglas писал(а):полезу еще в карб и в трамблер.
Не нужно пока.
Начни с коммутатора.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
поменял свечи, зажигание повертел заевлась работает
теперь другая проблема, у меня в дождь откатывает вся панель приборов и дворники и поворотники и все на свете, что может быть?
mrDuglas писал(а):поменял свечи
Не мешало бы и все 5 высоковольтных проводов проверить тестером на сопротивление.
mrDuglas писал(а):зажигание повертел
Трамблер
не вертят,а по стробоскопу устанавливают УОЗ.
mrDuglas писал(а):у меня в дождь откатывает вся панель приборов и дворники и поворотники и все на свете, что может быть?
Плохой контакт между лапками и предохранителем №5 в ЧЯ.
Колпачки этого предохранителя скорее всего прогорели по кругу,хоть его нить и цела.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Выставить зажигание надо да( это моя беда.
А проблема с электрикой решилась просто, снял всю плату с предохранителями, туда как-то попала вода, все просушил поставил на место и теперь все работает, пока ниче не придумал, накрыл тряпочкой чтобы сильно не бежала там.
