дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
еще раз извиняюсь.тема может и безтолковая но я не могу понять.
приборы на два окошка в одном темпер-ра,заряд и время.на 14 все понятно разобрался "самары" я знаю.
например на 14й зарядка показывает 14v на двенахе 12,5v это нормально или нет?
второе смотрю температуру она показывает 37 град.все сходится с улицей. но включаю свет он показывает темпер-у 53 град. где вообще находится этот градусник и что он должен показывать температуру улицы или салона.
andrmar
дементий писал(а):на двенахе 12,5v это нормально или нет
Замерь тестером на АКБ при работающем двигателе.
Этим выяснишь работает генератор то вообще или нет.
дементий писал(а):что он должен показывать температуру улицы или салона.
Улицы, стоит под передним бампером.
дементий
почему он показания температуры меняет при вкл.света причем резко
andrmar
дементий писал(а):почему он показания температуры меняет при вкл.света причем резко
Просадка напряжения на приборке.
Если 12,5 вольт будет на АКБ при работающем двигателе, то смотреть генератор.
Если как положено ~14в, то смотреть питание приборки и естественно массы и ещё раз массы.
