lhb
Авто: 21099 1997г.в.
хочу менять ведомый диск, снял правый(длинный) вал без труда, левый никак не выходит, пришлось вместе с ним снимать
колечки на концах в нормальном состоянии, из в любом случае нужно будет менять?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
я себе выбивал вал со стороны длинного вала, короткий очень плотно сидел, прут 8 мм толщиной и нормально, правда там ось сателлитов, неудобно немного, но одного удара достаточно что б вал выскочил, кольца можно не менять, только в случае его поломки
Солярко
Авто: Кашкай.
lhb писал(а):в любом случае нужно будет менять?
Сейчас не озадачивайся, придет время поменяешь.
lhb
Солярко
спасибо
мужики а как проверить работоспособность выжимного?
на хх при отпущеной педальке сцепления было жужжание, пока не приподнял её на 2см.
ктото сказал что дело в выжимном, может заодно и его купить?
altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
lhb писал(а):может заодно и его купить?
Раз уже туда забрался, то меняй и выжимной. Он не такой уж дорогой, зато потом повторно не надо будет туда лезть
