дементий писал(а):вот в чем и проблема на улице жара а у меня с печки горячий воздух идет я только могу выбрать куда ему идти стекло,ноги,пузо., правда от выбора легче не становится
ссылку почитай, выше постил, там всё написано
контроллер можешь в магазе стрельнуть попробывать, потом вернуть с понтом не подошёл
с моторедукторами сложенее, он во первых дорогой, во вторых менять гемор и в третьих их вроде не одна модификация.
Причина у тебя- не полное закрытие заслонки. Почему- скорее всего моторедуктор, но возможны и другие варианты.
Читай, разбирайся, выясняй наличие у себя в запчастях.
Фак глянь, там по моему есть несколько тем
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805Победитель Четверга писал(а):sdubinov
я то понял, а ты по моему лето с зимой перепутал.
Он что, в краснодарском крае с печкой на 20 град ездеет в августе?
У него задатчик температуры на синей точке, воздух от радиатора печки должен быть перекрыт полностью
Извини если обидел , У меня , когда вентилятор в датчике клинит , то пофигу сколь на улице , с печки жар прёт.Победитель Четверга писал(а):дементий писал(а):вот в чем и проблема на улице жара а у меня с печки горячий воздух идет я только могу выбрать куда ему идти стекло,ноги,пузо., правда от выбора легче не становится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805 я тоже думаю что заслонка не плотно закрывает ,завтра на свежую голову буду разбираться.Победитель Четверга писал(а):дементий
нет
машина то какого года? рецирка скорее всего и нет самого, просто кнопка в магазине была только с этим значком или 2 аварийки не хотел что бы было
г.в 2004Рециркуляция вообще не влияет.
Только моторедуктор.
sdubinov писал(а):Не факт
Там много вариантов .
У меня бывает что подклинивает вентилятор в датчике . Пальцем постучу и жара уходит.
Бывает что эл.двигатель заслонки клинит или вообще не работает , тогда его снимать . Я в нём проковырял дырку и масла в неё налил. 4 года без проблем .
гарантий нет что так же получится. Руки нужны ! или замена
Duovit писал(а):а вы думаете при исправном моторедукторе будет дуть холоддный воздух? когда на улице 35 градусов? я в жару печку не включаю.
я не жду холодного воздуха.но и воздух намного горячее чем на улице не должен быть .я когда выхожу из машины у меня такое ощущение что на улице кондицеонер включили или это в десятках нормально чтоб кипяток дул?дементий писал(а):.такчто летом жарко надеюсь зимой не будет холодно
ээээ....гкхм... эт самое....
короче бУдет зимой холодно
особенность 16 кл двига 1,5 в том, что на хх мала циркуляция через печку, соответственно в мороз если стоишь ждёшь кого- в машине становится зябко
рулит установка 6ти дырного термоса
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887&start=675
автор схемы Serg_X
дементий писал(а):Откуда: краснодарский край
хотя ты можешь этого и не заметить, по мне так недостаток ощущается начиная с -10.
около 0 и до -5 в принципе нормально
на мой вкусПобедитель Четверга писал(а):дементий писал(а):Откуда: краснодарский край
на мой вкус
ну вы знаете унас тоже зимой и снег есть. и морозы до 20 градусов, но это все ерунда самое страшное сырость.поэтому за печку я очень беспокоюсь сейчас планирую подогрев сидений ставитьLT писал(а):Победитель Четверга
дементий
Гм. Заслонка сама как уплотнитель. Этот мягкий материал, из котоого она сделана. Через центральные сопла видно как ходит заслонка?
[img
тогда я непойму откуда горячий воздух идет причем перемешивается с уличным попрохладней.
под салонным фильтром есть отверстие я так понимаю это дренажное отверстие.не может так быть что через него идет гор.воздух от двигателя?LT писал(а):Однако, там уже должен стоять такой термостат
возможно. для уверенности автору нужно просто посчитать сколько трубок одето на термос
