Синий провод – отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300мА. Для подключения требуется дополнительное реле. Длительность импульса и алгоритм работы канала программируются.
Управление дополнительным каналом №2 (программируемая функция)
Алгоритм работы дополнительного канала №2 (синий провод) программируется при установке сигнализации (функция 7):
Алгоритм 1 – канал автоматически активируется на 30 секунд при выключении режима охраны и одновременно с появлением сигналов тревоги в режиме охрана. Этот алгоритм может быть использован, например, для включения “вежливой” подсветки салона.
Алгоритм 2 – канал автоматически активируется на 30 секунд при включении режима охраны. На время работы канала датчик удара отключается. Этот алгоритм может быть использован, например, для автоматического поднятия стекол автомобиля.
Алгоритм 3 – канал активируется на 0,8 сек дистанционно с брелка независимо от состояния режима охраны. Установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 3 вспышки габаритов и 3 звуковых сигнала брелка.
Алгоритм 4 – канал работает в режиме “защелки” независимо от состояния режима охраны. Установите курсор на иконку . Первым нажатием кнопки 2 брелка канал активируется, вторым нажатием отключается. При включении канала на дисплее брелка отображается иконка , следуют 3 вспышки габаритов и 3 звуковых сигнала брелка. При выключении канала иконка исчезает, следуют 2 вспышки габаритов и 2 звуковых сигнала брелка. Если в режиме охраны происходило срабатывание сигнализации, то канал автоматически выключается.
Включение “аварийной” световой сигнализации автомобиля
Если дополнительный канал №2 запрограммирован на работу по алгоритму 1 или 2, то пользователь сигнализации имеет возможность включать и выключать “аварийную” световую сигнализацию автомобиля брелком. Для этого нужно установить курсор на иконку и нажать кнопку 2 брелка. Первое нажатие включает 10-минутное мигание габаритных огней, второе нажатие приводит к досрочному выключению вспышек габаритов. Включение “аварийной” сигнализации сопровождается появлением на дисплее брелка иконки и 4 звуковых сигналов брелка. Досрочное выключение сопровождается исчезновением иконки и появлением 2 звуковых сигналов брелка.
