Aндрей
Вопрос касается схемы электрооборудования: фары и габариты, реле, ЧЯ, маркировка и цоколевка разъемов в ЧЯ.
Вроде бы все практически одинаково...
Однако - может быть есть разница?
Богамол
Aндрей
с какой целью интересуешься?
От 10ки ч.я хочешь поставить?
Не парься, не подойдёт, есть различия.
Это шутка такая? hehe
http://www.docktorvaz.ru/2115.html
http://www.automan.ru/vaz/010/el10.shtml
Aндрей
Это шутка такая?
простите, поясняю - мне нужны принципиальные различия только переднего жгута, а именно схема работы и вообще схема габаритов, ближнего и дальнего света фар.
глупостями с ЧЯ не собираюсь заниматься...
Жгуты АБСОЛЮТНО разные!
Для Самары?
Без проблем,отличие 09 от 15-ки незначительные:
Aндрей
а кто где на схемах?
Aндрей писал(а):
кто где на схемах?
По моему все очевидно.
Подробнее здесь-
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system.html
Aндрей
да я просто хочу понять - кто вверху, кто внизу: 09, 10 или 15?
Aндрей
а-а, понятно, это всё самары, а вот так бы сравнение с 10
andreyal553
Честно говоря с опасением отношусь к схемам, последнее время. Любых машин. У пятнашки 2008 года выпуска. Какой пред отвечает за прикуриватель? F-4 или F-7? И какой провод приходит на плюс прикуривателя? Жёлто-зелёный? Все ответы будут не верны. Пред Эф-4 и провод сине-красный. Имел удовольствие во всём удостовериться. Pardon
А вы про сравнение различных моделей.......... facepalm
Последний раз редактировалось: andreyal553 (07 Августа 2012 23:02), всего редактировалось 1 раз
Везде 9-ка. Smile
Для кого я выше ссылки давал на схемы 15 и 10 !!!
Просто есть ДВЕ схемы,и обе верные. Smile
При так называемой ЕВРОСХЕМЕ на прикуриватель идет Желто/синий,работает только при включенном зажигании и пред F7.
Гораздо чаще прикуриватель постоянно под током,провод Красно/синий и пред F4.
andreyal553
А теперь представим обычного пользователя. (У меня был тестер, наверное я, уже , продвинутый, не считая стажа. 63 ). Что делает человек, когда отключается питание прикуривателя? Проверяет пред. Какой? Тот, который начертан в руководстве по эксплуатации! Эф-7. В результате оказывается - ЭФ-4!!!! Даже мурзилку не могут напечатать правильную. К другой версии проводки.
АРКАША
На 10-ке и 15-шке всё разное ... схема , разжгутовка и ЧЯ .
ВАЗ 2115
Жгут передний http://chipdiagnost.narod.ru/images/14-2.jpg
Жгут панели приборов http://chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg
Схема включения наружного освещения http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/213.jpg
ВАЗ 2110
Жгут передний http://chipdiagnost.narod.ru/images/10-1.jpg
Жгут панели приборов http://chipdiagnost.narod.ru/images/10-2.jpg
Схема включения наружноного освещения http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-06-02.jpg
конкретно КТО ,неможет напечатать?
нет у него этой мурзилки.а многим неточто покупать,даже в электронную версию влом заглянуть.данный топик тому подтверждение.
Rover_61reg
Ну с точки зрения схемотехники они канечно же похожи
(свет, габариты), разница в реализации.
Aндрей
ну есть у меня печатные и скачанные мурзилки, и что - это запрещает мне спрашивать?
задавая вопрос, я нарушил правила форума? я выражался нецензурно и обидел кого-то из собеседников?
спасибо за замечание - вместо совета форумчан я получаю упрек от модератора о том, что вообще задал вопрос....
Тогда вопрос - зачем нужен форум? Может, достаточно Великого FAQ?
всем спасибо за ответы, можно тему закрывать.
Rover_61reg
модератор может принимать учатие в обсуждении темы, как простой участник форума...
Стаж вроде не маленький, а ерунду пишешь...
Aндрей
спасибо говорю, можно тему закрывать.
Aндрей
ну таки темку верну на какое-то время, это для любителей доверять мурзилкам...
это печатное издание ЗаРуля, которое у меня есть и в натуральном и в скачанном (в надежде на что-то новое) из FAQ самарской ветки:
это схема электрооборудования на предпоследней 238 странице - обратите внимание на колодку Х5 монтажного блока и колодку фары - 3-й контакт в Х5 включает какой-то свет серо-черным проводом в контакте 1 блок-фары. Запомнили?
а это - 139 страница той же мурзилки, где в блок-фаре 1-й контакт уже принадлежит лампочке габаритов, а серо-черный провод от контакта 3 в фаре идёт к контакту 2 в колодке Х5 и включает ближний свет...
ну и кому же верить?
при особо придирчивом рассмотрении понятно что и на общей схеме и на 139 странице серо-черный провод "обслуживает" ближний свет, только вот номера в колодках обозначены как Бог на душу положет, и каждому, кто попытается разобраться с проводкой в своей машине, придётся с пробником докапываться до истины...
ну а это страница 235, так для прикола - обратите внимание на эскиз подшипника под номером 9 - это роликовый первичного вала, представляете себе подшипничек толщиной 7 мм и переднюю шейку первичного вала диаметром 16 мм?! это наверное зарулёвцы прикололись rlzz
вот потому я и начинаю задавать вопросы, не особо доверяя мурзилкам...
Достаточно запомнить,что серые провода - это ближний свет,а зеленые дальний
(полосатые налево,бесполосые направо).
К тому же провода фар намного толще,их с габаритами не спутаешь.
Да и в колодках фар никто провода по номерам не ищет,их всего четыре и по цвету все ясно.
А то,что половина схем "Мурзилок" с ошибками,всем давно известно. Smile
А если интересуют размеры конкретно этого подшипника,то по его типу не сложно найти ошибку
http://www.bezone.ru/brmpage?rus_imp=rus&number=66-42205%20%D0%90%D0%9C
И по отношению 30Х16 ясно,что роликовым он быть не может,как вариант,только игольчатым,
тем более не с толщиной 7мм.
Значит в "Мурзилке" ошибка. Pardon
Aндрей
про подшипник я случайно заметил, обращал внимание только на маркировку, а тут просто решил микрометром проверить Koyo, сравнить с вологодскими, и увидел такую несуразицу...
я-то знаю, но если в колодках они будут куда попало, то как же ЧЯ? не может же быть каждый ЧЯ под конкретную машину, есть же стандарт!
ну а так понятно, что мурзилка косячит, я и показал....
