barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
собственно крутил вертел и болт выпал а на его витках остатки резьбы спиралькой остались. Подскажите как лучше сделать ? Болт под который защиту крепят.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если гайка внутри не оторвалась,то можно нарезать резьбу на размер больше.
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Ещё как вариант высверлить старую резьбу сверлом на 10мм и вместо обычного болта использовать анкерный болт
Себе так сделал на двух длинных болтах краба, вроде крепко затянулись. Мож колхоз конечно, но на тот момент казалось нормальным вариантом)
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
CooL писал(а):Мож колхоз конечно
не просто колхоз, а лютый колхоз
Обычно там отваливается гайка, у меня из 6 отвалилось 4 за 7 лет.
А если только резьбу слизало - рассверливаем, нарезаем резьбу М12 вместе М10 и катаем дальше
Soroka533
Авто: 21093
Отдали карб. с сорванной резьбой клапана ЭПХХ. Вот думаю выкинуть крышку придется или что-нибудь с ней сделать можно? Кто что посоветует?
CooL
Inf1nity21093 писал(а):CooL писал(а):Мож колхоз конечно
Ну на досуге нарежу резьбу, некогда было просто учиться, а ездить надо) Кстати резьба же 1.25 или 1.5 там изначально?
Inf1nity21093
Soroka533 писал(а):Отдали карб.
мы ж тут про краб, а не про карб
CooL писал(а):Кстати резьба же 1.25 или 1.5 там изначально?
1.25
Soroka533
Авто: 21093
Да ладно. Проблема то с резьбой
barabuler
значит сверло на 10 а метчик какои ?
