Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Суть проблемы такая: при достижении 2200-2300 об/мин идет какая-то вибрация по кузову и появляется некий посторонний звук который трудно описать, но явно от вращения чего-то(как будто что-то болтается)... НО: при увеличении/снижении оборотов сиё пропадает... Удивляет, то, что зимой такого шума нет, а летом в прохладную погоду он появляется не сразу, а после примерно получасу работы двигателя. В жару проявляется сразу же...
Сначала думал на просевшие опоры двигателя, но их замена к пропаже данного шума не привела...
Prescott
Если кто-то подумает, что это карлсон, то это не так - я знаю как он работает
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
профиль-бы заполнил!
Что за машина,какой двиг?
Prescott
gadgik
Все сделал! Спасибо за замечание!
gadgik
возможно у тебя гушитель о кузов бьёт,а зимой резинки все тугие!!!!!!!!
Prescott
gadgik
Да глушак-то врят ли, а вот резонатор-то может, на нем какая-то защита или что-то подобное, может о сам резонатор при вибрациях задевает и звенит - попробую вечером подергать.. Спасибо за идею
Synthetic
Авто: 21124
проблему скорее всего искать надо в системе выхлопа, на хх когда автомобиль недвижим тоже появляется этот звук на 2200-2300?
gadgik
Prescott писал(а):gadgik
ну я образно имел ввиду всю эту систему,мож там порвалась резинка где!
Prescott
Synthetic писал(а):проблему скорее всего искать надо в системе выхлопа, на хх когда автомобиль недвижим тоже появляется этот звук на 2200-2300?
Да, но не такой явный как на ходу
Synthetic
Авто: 21124
Prescott писал(а):Synthetic писал(а):проблему скорее всего искать надо в системе выхлопа, на хх когда автомобиль недвижим тоже появляется этот звук на 2200-2300?
под машину с ямы взглянуть, послушать на хх и думаю, что все станет ясно где тарабанить у тебя
!Lnur
На ходу под нагрузкой двигатель поворачивается на опорах (картер вперёд, ГБЦ назад) и тянет за собой всю выхлопную систему вперёд и немного вниз, так что звуки которые слышно на ходу под нагрузкой, на хх могут и не проявиться.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Если защита картера стоит и она погнута об дорожные неровности, то могут об неё штаны бринчать...
Prescott
В выходные попробую посмотреть. Одному правда не совсем удобно...
Серый110
Авто: лачетос
BigBlock писал(а):Если защита картера стоит и она погнута об дорожные неровности, то могут об неё штаны бринчать...
Это раз. И не только штаны, но и сам поддон.
Ещё надо посмотреть тросики ручника. Если тросик вылез из крепления, он может неприятно резонировать где-то на этих оборотах.
Это два.
Prescott
Серый110
Авто: лачетос
Prescott, защиту очень легко проверить. У вас же 12? Хлопните пятой дверью, если спереди будет дребезжание, значит это защита картера. Ну или можно по защите хлопнуть ладонью.
Prescott
Серый110 писал(а):Prescott, защиту очень легко проверить. У вас же 12? Хлопните пятой дверью, если спереди будет дребезжание, значит это защита картера. Ну или можно по защите хлопнуть ладонью.
Ок, спасибо за совет!
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Посмотри тепловой экран на выпускном коллекторе , может отгнил в местах крепления .
Prescott
В выходные посмотрел все внимательно снизу машины, все вроде в порядке, только кулиса болтается уж как-то сильно... Полагаю это лечится заменой карданчика на калиновский....
Сегодня ездил в сервис и заодно спросил про этот самый шум, мне сказали, что это скорее всего из-за жидкого масла в коробке, мол если добавить туда ТАД-17 все будет ОК... И не знаю что и делать-то как-то уж это подозрительно звучит... Масло менял весной на полусинтетику ТНК... Но данный звук был и до замены...
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
k750 писал(а):Посмотри тепловой экран на выпускном коллекторе , может отгнил в местах крепления .
+1. Именно он и являлся у меня причиной дребезга при оборотах 2000-2300
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
не езди больше в тот сервис
Prescott
Финский трактор писал(а):k750 писал(а):Посмотри тепловой экран на выпускном коллекторе , может отгнил в местах крепления .
А что за тепловой кран? Где он находится? Сложно ли избавиться от этого?
k750
Открой капот , крепится над "штанами " .3 болта на 13 , два сверху , один снизу . Напротив его - тепловой экран рейки , его еще подергай .
Prescott
k750 писал(а):Открой капот , крепится над "штанами " .3 болта на 13 , два сверху , один снизу . Напротив его - тепловой экран рейки , его еще подергай .
А на фото можно(простите за нескромность)? Я вокруг рейки видел пластину какую-то, подтянул ее в выходные, но там на 10 ключ был...
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
Влезу в тему, такая же проблема и у меня, на оборотах за 2000 появился какой-то гул. причем стало отдавать в педаль газа, ногой чувствую микровибрацию. особо никуда не лазил. верхняя опора двига порвана, но думаю не из-зи нее это. вот сижу и думаю какая связь с педалью?
