nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
При проезде неровностей, когда правое колесо попадет в ямки, а также когда ударется колесо о препятствие появляется металический звон.
Пробывал качать колесо в ветикальном и гоизонтальном направлении, раскачивать машину, такой звон не проявлется, правое колесо ведет себя идентично левому.
Но вот при сильном ударе ногой по правому колесу появляется металический звон, при ударе по левому колесу такого звона нет.
При проверки деталей колеса на люфт, ничего не обнаружел, люфта вроде бы нет.
У кого есть какие предположения, что может быть причиной такого звона?
Солярко
Авто: Кашкай.
Может железный пыльник тормозного диска?
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
а на камушки между диском и пыльником проверял?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
чудес не бывает
поддомкратить и проверить рулевые наконечники, верхние опоры, проверить затяжку колесных болтов
Богданчик
Авто: ваз 2111))) 1.5 8кл. инжектор
тоже с такой проблемой столкнулся на скорости звенит то левое то правое заднее колесо звук как будто звонкий метал друг об друга стучит как то так не могу понять что это((( колодки перебирал не давно менял все там,все равно звук остался(((
nicserg
phantom36 писал(а):а на камушки между диском и пыльником проверял?
нет, непроверял, для этого колесо надо было бы снимать, не было возможности.
А металический звон может быть в суппорте, например при ударе тормозных колодок о тормозной диск?
COLCHAN
Авто: 21110 1.5 8кл 2000г. 142т.
А металический звон может быть в суппорте, например при ударе тормозных колодок о тормозной диск? Не о диск а о сам суппорт , было когда пружинки на колодках ослабли . Лечится разгибанием пружинок , но не надолго ...
nicserg
COLCHAN писал(а):А металический звон может быть в суппорте, например при ударе тормозных колодок о тормозной диск? Не о диск а о сам суппорт , было когда пружинки на колодках ослабли . Лечится разгибанием пружинок , но не надолго ...
На эффективность тормозов это влияет?
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
на самарах обычно пружины поломаные или слабые от этого звон .сам недавно такую болезнь вылечил, зазвенело на новых колодках. пришлось еще одни покупать
nicserg
дементий писал(а):на самарах обычно пружины поломаные или слабые от этого звон .сам недавно такую болезнь вылечил, зазвенело на новых колодках. пришлось еще одни покупать
А зачем новые колодки менять?
Солярко
Авто: Кашкай.
nicserg писал(а):А зачем новые колодки менять?
Он имеет ввиду слабые пружины на колодках, я с этим не разу не сталкивался, всегда нормальные были.
nicserg
Солярко писал(а):nicserg писал(а):А зачем новые колодки менять?
А слабые пружины влияют на эффективность торможения и колодки необходимо заменить?
Солярко
Авто: Кашкай.
Нет не озадачивайся, если звон напрягает, то посмотри, лучше не сам, а тот кто понимает, причин много, у меня к примеру один раз слетело кольцо которое на внешнем шрусе защищает ступичный подшипник и звенело, слетело потому, что посадочное место на ступице нечаяно замял и не заметил. Кто не понял, что за кольцо (металлический пыльник на шрусе) могу показать на фото, только у тебя абс и кажется шрусы другие я точно не в курсе. Это я говорил к тому, что не видя трудно дать определенный совет.
nicserg
Солярко писал(а):Нет не озадачивайся, если звон напрягает, то посмотри, лучше не сам, а тот кто понимает, причин много, у меня к примеру один раз слетело кольцо которое на внешнем шрусе защищает ступичный подшипник и звенело, слетело потому, что посадочное место на ступице не чаяно замял и не заметил. Кто не понял, что за кольцо (металлический пыльник на шрусе) могу показать на фото, только у тебя абс и кажется шрусы другие я точно не в курсе. Это я говорил к тому, что не видя трудно дать определенный совет.
Нет у меня авс на 21124, визуально всё нормально и даже если дергать колесо в разные стороны, качать кузов - нет звона, а звон появляется при сильном ударе ногой по колесу, поэтому всё же склоняюсь к звенению колодок в суппорте, хотя колодки новые стоят - 5 тыс. прошли - ferrodo.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сними колесо и деревяшкой постучи.
дементий
nicserg писал(а):Солярко писал(а):Нет не озадачивайся, если звон напрягает, то посмотри, лучше не сам, а тот кто понимает, причин много, у меня к примеру один раз слетело кольцо которое на внешнем шрусе защищает ступичный подшипник и звенело, слетело потому, что посадочное место на ступице не чаяно замял и не заметил. Кто не понял, что за кольцо (металлический пыльник на шрусе) могу показать на фото, только у тебя абс и кажется шрусы другие я точно не в курсе. Это я говорил к тому, что не видя трудно дать определенный совет.
яж про это и говорил.на торможение пружина не влияет но со звоном ездишь как на бричке. меня лично раздражает
