ваз 21101 подключил абсорбер выдаёт ошибку бедная смесь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21101 подключил абсорбер выдаёт ошибку бедная смесь вывод темы на печать
dsz
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 10:24
В название темы и заключается вопрос
dsz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 10:28
Кем и как он был отключен? Какие цели преследовались?
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsz
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 10:33
Не могу ответить на этот вопрос потому как взял с рук и абсорбер уже был отключен
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 10:48
ну дык ить подсос через клапан адсоребера на лицо, видимо замкнутое что то там в нём, поменяй или махни на время на заведомо исправный
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Тогда не мешай машине ездить Wink
Доверяя - проверяй.
dsz
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 11:04
Просто дело в том что двигатель как бы немного подтраивает я думал что может дело в нём
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 11:05
Ну и раз уж тыт за СУПБ заговорили спрошу тоже.
Пахнет бензином в салоне.
Было подумал, что сапун сепаратора в лонжерон выведен и вонь из за этого- нифига, в Е2 такого оказывается вообще нет.
1 – форсунки
2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
3 – рампа форсунок
4 – кронштейн крепления топливных трубок
5 – регулятор давления топлива
6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 – дроссельный узел
9 – двухходовой клапан
10 – гравитационный клапан
11 – предохранительный клапан
12 – сепаратор
13 – шланг сепаратора
14 – пробка топливного бака
15 – наливная труба
16 – шланг наливной трубы
17 – топливный фильтр
18 – топливный бак
19 – электробензонасос
20 – сливной топливопровод
21 – подающий топливопровод
вернее всё там выглядит вот так
так вот, во первых вопрос про двухходовой клапан 9, он же 2105-1164060: по идее он стоит на магистрали через которую из сепаратора пары идут в адсорбер. НО продувается он только в обратном направлении, то есть из адсорбера в сепаратор.
Ничего не перепутал- на нём написано с одной стороны Адсорбер, с другой Танк и диаметров штуцеров разный, наоборот одеть не возможно.
Соответственно как пары попадут из сепаратора в адсорбер, если клапан в этом направлении не открывается? Сломаный что ли?
Второй вопрос: пароотводящая трубка 2112-1164084 перетёрлась подкрылком в арке, начал чистить- она напрочь вся забита судя по всему активированым углём. Понятно что из сепаратора или адсорбера, но как?!
При этом трубок этих, которые входят в СУПБ в магазинах нет, думаю колхозить на базе шлангов вакуума ГАЗовских.
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 148тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 15:49
Возможно сам клапан адсорбера неисправен.
Проверить легко, на адсорбере есть впускной канал прикрытый плассмассовым колпачком. Снимаешь этот колпачёк, заводишь двиг. и в момент не активности продувки прикладываешь палец к этой трубке, если всасывает-значит клапан не исправен т.к. должен всасывать только в момент продувки, а не всегда.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:04
Скинь задний диван. Открой лючек бензонасоса. Глянь, может из под прокладки самого насоса травит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:11
Было так же... Вылечилось заменой клапана, проверять нудно было... тупо заменил, не такой он и дорогой, ошибка перестала появляться.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:15
AMAROCK
может....
я бы даже сказал- наверняка оттуда, но и с СУПБ разбираться нужно, потому как прокладка БН травит наверняка по причине не слабого пшика из бака при отворачивании пробки, то есть вентиляции нет вообще
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:32
Пшик должен быть, на евро 2 и выше, вентиляция только через адсорбер.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:45
Открой бак. Открой капот. Отсоедини шланг с бака на адсорбер. дунь в шланг - должен продуваться - значит адсорбер сосет с бака пары и стравливает давление.
Заведи авту. Газани чутка - должен сработать клапан (визуально, если его выдернуть с баченка, видно). Можно снять клапан адсорбера и стержнем авторучки понадавливать на клапан со тороны шланга, уходящего на ресивер (у меня в багажнике лежит свежий клапан заклинивший с четырки - мертвый вообще - обмотка целая - расклинить не могу).
Последний раз редактировалось: AMAROCK (06 Августа 2012 16:47), всего редактировалось 1 раз
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:47
Победитель Четверга
Двухходовый клапан должен продуваться в две стороны (поэтому и "двухходовый").
Если в сторону адсорбера он не продувается, то может быть сильное давление в баке. Отсюда вонять бензином (травит). Или даже давануть бензин из под хомутов, как у меня было однажды.
Последний раз редактировалось: KIB (06 Августа 2012 16:50), всего редактировалось 2 раз(а)
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:49
KIB писал(а):
Двухходовый клапан должен продуваться в две стороны.
Поэтому и "двухходовый".
а на фиг он вообще тогда там нужен?
резиновая трубочка, на которой он стоит и так прекрасно продувается в обе стороны (если снять)
KIB
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 16:52
Экология, однако.
Тут кто-то на форуме отписывал, как всё это работает.
dsz
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 10:13
подключил абсорбер никаких ошибок нет но зато появилась дерготня при сбросе педали газа и стала немного туповата и вообще клапан издаёт какие нибудь своеобразные звуки когда работает ?
Игорь11
На форуме 6 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 12:12
Подскажите куда идет трубка 2110-1164147 в шланг 2108-1104025 330,а дальше?И 2110-1164247,дальше?
Игорь11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
