Semёn2112
Авто: ваз 21120 1.5 16 кл
тема такая...по утрам когда завожу обороты сначала нормально набирает а потом затухает и глохнет...со второго раза всё нормально....дальше хуже...после получаса,часа езды глушу-завожу сразу же-всё хорошо,обороты не плавают...глушу и завожу минут через 10-стартер крутит-а не схватывает...или чуть схватит и сразу глохнет.....постоит 20 минут-как ни в чём не бывало.....что за беда то? свечи бош платинум-3 чистые,одна в нагаре,но так и было раньше..,фильтры все кроме топливного новые,дроссель мытый,дмрв менял,бенз лукойл,сетка в бензонасосе новая,только лукойл 95,чек не горит...расход 9 на 100...где копать то??? заранее спасибо...
Semёn2112
модуль менялся 2 тыщи назад..
leon112:Не пости подряд, используй кнопку "Правка"!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Semёn2112
При включении зажигания не стреляет ? Обычно если форсунки текут, то после 10-15 минут простоя на грячую не заводится нихрена. Можно с продувки заводить попробовать. Педал впол, крутим и отпускаем потихоньку. Но скорее всего заведется с педалью впол, хоть и топливоподача в этот момент отсутствует.
Semёn2112
AMAROCK писал(а):Педал впол, крутим и отпускаем потихоньку. Но скорее всего заведется с педалью впол, хоть и топливоподача в этот момент отсутствует.
так пробовал-не помогает....крутит и незаводит...
Mihalych78
у меня модуля на год не хватило
AMAROCK
Semёn2112 писал(а):.крутит и незаводит.
Гм... Интересненько...
Может Дроссельный попробовать помыть ?
Авто: Два японских
AMAROCK писал(а):Semёn2112 писал(а):.крутит и незаводит.
человек же пишет, ДРОСЕЛЬ мытый.
ТС, попробуй может дпдз поставить заведомо рабочий.
AMAROCK
Alexandr008 писал(а):ДРОСЕЛЬ мытый
Можно подложить под упор дросселя пластину, 1мм толщиной, приоткрыть заслонку.
Semёn2112
всё таки думаете дроссель?
Авто: Два японских
Semёn2112
Alexandr008 писал(а):БК нет?
есть,самый обычный,часы и скорост))) про модуль даж и не знаю...а он то с чего начинает херовничать с утра? модуль когда умирал я помню эти ощущения.....тупо глохла на ходу...а сейчас по другому....
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Semёn2112
Посмотри на свечи внимательно(можно даже через лупу), на этих свечах сгорает электрод. Было похоже на твою ситуацию,ну может не много по другому, месяца два не мог понять в чём дело. БК писал пропуски зажигания то в одном цилиндре,то в двух.И только потом пригляделся и увидел что электрода то тю-тю. Миллиметра на полтора прогорел во внутрь.
Neo2140
Авто: Ваз 21113
замена рхх и замер давки топлива
Semёn2112
nikolav писал(а):Посмотри на свечи внимательно(можно даже через лупу), на этих свечах сгорает электрод. Было похоже на твою ситуацию,ну может не много по другому, месяца два не мог понять в чём дело. БК писал пропуски зажигания то в одном цилиндре,то в двух.И только потом пригляделся и увидел что электрода то тю-тю. Миллиметра на полтора прогорел во внутрь.
сегодня менял на обычные аушки...одна свеча в бензе(((
Neo2140 писал(а):замена рхх и замер давки топлива
а после свечи в таком виде это ещё актуально?
