Уважаемые. Заказал и поставил стеклоподъёмники Гранат. Проблема в том, что при полностью опущенном стекле есть какой то непонятный дребезг. Сейчас конечно не сильно актуально ездить с полностью опущенным стеклом, но всё равно хотелось бы разобраться в причине. Что может быть? Заранее благодарен
Pyotr
Сообщения о том что стеклоподъёмники Гранат дребезжат в нижнем положении, иногда появляются на форумах, но их не так много, думаю дребезг, в нижнем положении стеклоподъёмника может происходить от задевания элементов двери стеклоподъёмником. Там ведь двигатель передвигается вместе с кареткой по рейке, можно попробовать выгнуть рейку. У меня, по краиней мере, таких проблем состеклоподъёмниками не возникло, хотя ставил своими руками.
Разобрал дверь. Проверил все крепления. Всё вроде хорошо. Сильно рейку не гнул так на пяток милиметров, но сейчас дребезга нет, хотя возможно езжу пока без облицовки. Попробую поставить облицовку там видно будет.
Pyotr
sergio Есть ещё догадка о том, что непрально закреплены провода, идущие к мотор-редуктору, но это так как тема к размышлению.
Блин. Ничего не могу понять, всё закрепил, ни чего не болтается. Ставлю облицовку - снова дребезжит. Может дело не в стеклоподъёмниках???
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
sergio_kazancev
в них,них.конструкция такая.просто немного поднимайте окна,когда дверь закрываете
Алексей063rus значит дело всё таки в Гранате, да? Обидно. В принципе стеклоподъёмник хороший. Ни какого решения проблемы нет?
Алексей063rus
sergio_kazancev
ну конструкция такая, мотор хлопает по железке.
можно резинку приклеить какую нибудь, или паралон.только от сырости сгниет наверно.
тема была гдето
Честно сказать о применении резинки или поролона никто не советовал. Попробовать подогнуть рейку советовали, а так что бы - нет. Ладно, что нибудь буду придумывать, во всяком случае от стеклоподъёмника Гранат отказываться не собираюсь.
evgen_8
Установка прокладки из резинки или поролона навряд ли поможет. Их просто собъёт стеклоподъёмником если не при опускании, то при поднятии точно. Вариант не опускать до конца стекло, тоже сомнителен, стекло не будет торчать, а это многим не нравится. Наверное всё таки попробовать выгнуть рейку (у Граната она гнётся), самый оптимальный вариант.
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Я себе купил и установил Форвард. Впечатления исключительно положительные - никакого дребезга/лязга, стекло опускается полностью, подъем/опускание - 3,5 сек.
Pyotr
Конечно можно и Форвард, но у него уже куплен Гранат (который я бы тоже предпочёл другим типам стеклоподъёмников) надо искать какой то выход с этими стеклоподъёмниками
Snajper
А почему бы предпочли Гранат? Что бы потом также выход с ними искать?
