педаль тормоза щелкает и проваливается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> педаль тормоза щелкает и проваливается вывод темы на печать
vasiliyk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 12:18
Всем привет. Педаль тормоза стала щелкать и проваливаться, причем внезависимости от того, работает двигатель или нет. Тормоза продолжают работать. Только педадька дальше нажимается. ВУТ и ГТЦ менял весной. Хотя это конечно же ни о чем не говорит.
Кто что скажет? Срочно надо ехать...
vasiliyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 14:15
Колдун может себя так вести.. Посмотри как он работает, можно и одному, на пол ляжешь , так что б было видно его, а левой ногой нажимай на педаль.. У меня что то подобное было, только иногда щёлкало, я менял задние цилиндры(подклинивали)..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 14:22
Для начала прокачать полностью всю тормозную систему.
После этого попросить друга нажать и удерживать педаль тормоза,а самому проверить ВСЕ 4 тормозных шланга на возможное их вздутие,особенно задние.
Наверняка задние шланги ни разу не менялись!
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 17:26
Ок, спасибо. Прокачаем, проверим. Шланги не менялись) Но запасные новые лежат на этот случай. Я на днях менял трубку левую заднюю (перетерлась из-за неправильной установки), но из-за спешки качнул только ее.
Так а щелкать чему там? Причем такой конкретный пымц...
Надо посмотреть. Родной стоит. 180 тыров. С задними шлангами вместе... Но его замена это гемор. Трубки явно не открутятся от него. Менять так менять и трубки сразу, которые тоже естественно родные. Две задние только новые.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 18:12
vasiliyk писал(а):
Шланги не менялись) Авто: ВАЗ 21083 карб, 92
За 20 лет?! wwow
Смотри и щупай в районе оси педалей.
Возможно износ пластиковых втулок их осей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 22:41
За 20 лет?!
Сам удивляюсь, как столько проходили. Задние имею ввиду конечно. Есть повод заменить)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 07:28
vasiliyk писал(а):
Шланги не менялись
За 20 лет?!
самоубийца чтоли facepalm
боюсь тебя огорчить но поисчи сразу отходящии трубочки от шлангов ибо 100 процентов что нераскрутишь трубки от шлангов.
