bibikin
Предупреждений: 2
вчера ставил ролик ГРМ, притянул несильно, всё равно хотел потом перенатянуть ремень на горячую.
утром из-под капота послышались странные звуки...
оказалось ремень так ослаблен что передняя его ветвь бъётся в конвульсиях о кронштейн крепления кожуха грм.
переустановил ролик ГРМ - обороты ХХ выросли до 1200, это неправильно.
опять ролик сбился.
методом зазянул-завёл-проверил вроде выставил ремень как надо.
ремень не перетянут, не болтается слишком, обороты движка на ХХ как раньше.
однако остаётся вопрос,
как правильно притягивать ролик ГРМ.
я его старался тянуть как можно нежнее. (использовал рожковый ключ)
в темах про ролик ГРМ много сообщений что от сильной затяжки ломается и гнётся шпилька ролика грм.
bibikin писал(а):как правильно притягивать ролик ГРМ.
Все моменты затяжки резьбовых соединений:
http://www.vaz-autos.ru/2109/8_6.htm
Эту отдельную тему в топку - подобных на форуме уже с избытком!
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
bibikin писал(а):я его старался тянуть как можно нежнее. (использовал рожковый ключ)
Я как делал - брал динамометрический ключик, настраивал на нужное усилие, и рядом тянул какую-нить здоровую гайку - тренировал ощущение... и тут же рожковым закручивал ролик...
Ti.G.
Авто: 21093
Накидным ключем от руки очень хорошо затягивается.
Прибавляй понемногу усилия и пробуй открутить.
Soroka533
Авто: 21093
Была проблема с ремнем - полз в одну сторону (к двигателю). Возле шестерни КВ наполировал поверхность. Ремень переворачивал, все равно ползет в ту же сторону. Ролик тоже разворачивал. Ничего не помогло. В чем может быть причина?
Soroka533 писал(а):В чем может быть причина?
Причин может быть несколько.
Одна из них - износ шкива Коленвала.
Soroka533
Авто: 21093
т808 писал(а):износ шкива Коленвала
Если честно - не понял.
Soroka533
Авто: 21093
Почти все пишут про шпильку. Но причем здесь шпилька, если ролик прилегает к блоку плоскостью? Дело точно не в ней. Ладно, как-нибудь на досуге разверну шайбу.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
притягивал рожковым ключиком на 17,одновременно поворачивая ролик против часовой стрелки спец ключом.
bibikin
Предупреждений: 2
Когда натягиваю ролик приспособой с двумя штырьками - она мешается рожковому ключу поворачивать гайку.
Есть идея заменить гайку на более высокую, чтобы ключ и приспособа не пересекались.
Какая вам идея?
Гайка М10х1,25 это стандартная гайка или хитрая?
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Ti.G.
Авто: 21093
Там ролик легко натягивается. Натянул, чуть прижал, ключ накинул и докрутил.
зы: только коленвал в процессе регулировки чуть вперед подай, например за шкив генератора.
bibikin писал(а):приспособой с двумя штырьками - она мешается рожковому ключу поворачивать гайку.
Неудачная приспособа.
Видел ключик рогатый от болгарки для замены на ней диска?
Вот такой простой и можно самому сделать.
У болгаркиного рога для ролика широковаты.
если неизменяет память то 4кг по мурзилке, считаю очень много для шпильки вкурченой в алюминий,поэтому тяну чуть больше 1 кг ведь это же подшипник зачем тянуть от одури этот узел
