citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Здравствуйте все
Не заводится на горячую...
Делал:
1. Доп реле стартера на 50 Ампер с проводами в 4 квадрата (сначала с предохранителем в цепи, потом предохранитель убрал) .
2. Протяжка, очистка до блеска и смазка всех масс.
3. В стартере поменял крышку с болтами на втягиваюшем.
4. Перебрал стартер (за исключением щёток), смазал бендикс смазкой МС-1000 без фанатизма, тонким слоем, втягивающее как и положено сухое. Видимых недостатков в стартере не нашёл.
Аккум, генератор в норме. На холодную крутит бодро. На горячую щёлкает и всё
С гаечного ключа перемыканием контактов чаще всего заводится, крутит тоже бодро, хотя бывает и такой способ не помогает и приходится минут 10 охлаждать.
Знакомые советуют поменять стартер на импортный или хотя бы просто на новый. Что скажут специалисты форума - действительно менять? Или можно что-то сделать? Если менять, то что брать?
Neo2140
Авто: Ваз 21113
Сергио
А замок зажигания как поживает?
Я два раза менял, когда было все тоже самое как у вас, помогло!
citro
Так а при чём тут замок, если основной ток течёт через реле? С замка происходит только управление реле. При включении замка оно исправно щёлкает. Да, реле находится на шпильке массы левой фары, не перегревается, не загрязнено.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
citro писал(а):С гаечного ключа перемыканием контактов чаще всего заводится, крутит тоже бодро, хотя бывает и такой способ не помогает и приходится минут 10 охлаждать.
Если отвёрткой не заводится, то надо пробовать прокрутить якорь в холостую:
Если и в холостую не закрутится - значит подвисают щётки, либо плохая масса.
Neo2140 писал(а):брать кзатэ
+1, зачётная контора.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
serg_42 писал(а):Neo2140 писал(а): брать кзатэ
Хрен найдешь настоящий. Гдет был топик про поиски, отличия настоящего от подвала.
alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Мучился с Бошем на горячую (от 95),надоело,купил "Кзатэ" и... НЕ ПОМОГЛО!
AMAROCK
alex.woewoda писал(а):купил "Кзатэ" и... НЕ ПОМОГЛО!
О чем я и говорю. Настоящий купить практически нереально.
Надеюсь, что ты замерял напряжение в положении ключа "стартер", на фишке втягивающего ? И видел там около 10 вольт ? Иначе замена стартера - ниочом, с неисправной проводкой и дохлым АКБ.
Сергио
citro писал(а):Так а при чём тут замок, если основной ток течёт через реле?
Пардон, забыл что у вас реле стоит
AMAROCK писал(а):Надеюсь, что ты замерял напряжение в положении ключа "стартер", на фишке втягивающего ? И видел там около 10 вольт ?
AMAROCK, а второй щуп можно на - акб положить?
AMAROCK
Сергио писал(а):AMAROCK, а второй щуп можно на - акб положить?
Правильнее - на блок двигателя (корпус стартера). Именно оттуда стартер берет массу.
Если мерить на АКБ - мы исключаем вероятность плохой массы АКБ - двигатель, а это важно.
Сергио
citro
Вхолостую-то прокручивает всегда легко.
Так скажите всё-таки, это скорее всего замена? Ремонтировать нечего?
Derek
Было у меня так. Выкидывай стартер.
Поменял на Катэк. Все крутит.
red_rata
citro писал(а):Не заводится на горячую...
Делал:
Тщетельней смотреть втягивающее. Выводы удерживающей обмотки похоже не контачат.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
AMAROCK писал(а):serg_42 писал(а):Neo2140 писал(а): брать кзатэ
Приезжайте в гости, возьмем с завода самый-самый оригинал
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
citro писал(а):Вхолостую-то прокручивает всегда легко.
Фанатично пропаяй мощным паяльником (60...100 Вт) с аспирином и канифолью вот эту пайку:
AMAROCK
ВиталийЖ писал(а):Приезжайте в гости, возьмем с завода самый-самый оригинал
Пасиб, Виталь...
ВиталийЖ
AMAROCK писал(а):ВиталийЖ писал(а):Приезжайте в гости, возьмем с завода самый-самый оригинал
Пасиб, Виталь...
Незачто
citro
Не поверишь, когда крышку ставил так и сделал... разве что без аспирина. Уж там у меня хорошо запаяно.
alex.woewoda
Конечно замерял,напряжение есть,только не 10,а 12 с лишним вольт,как на АКБ почти. С отвёртки заводится,в холостую крутит,контакт обжимал хорошо на вывод втягивающего.Чё ей надо... вроде вся система напрямую... Завтра попробую реле поставить...
alex.woewoda
Derek писал(а):Выкидывай стартер.
Выкину,если объясните почему глюк только на горячую (и то не всегда).
citro
alex.woewoda писал(а):Derek писал(а):Выкидывай стартер.
Тут примерно понятно почему - потому что сопротивление проводников в значительной степени зависит от температуры. Знать бы в каком месте слабое звено, а то диагностировать это дело одновременно поворочивая ключ зажигания и проверяя при этом на горячем движке напряжения в разных местах не очень перспективно. Да и не факт что в данном случае только из-за электрики всё, м.б. из-за механики...
Солярко
Авто: Кашкай.
А зачем при пайке аспирин? Заранее спасибо.
citro
По идее на медных проводах обычно нанесён лак. Его можно снять если положить провод на таблетку аспирина и поелозить по нему паяльником. Лак окисляется аспирином и облазит с провода.
Хотя я обычно просто зачищаю ножиком или наждачкой
!Lnur
citro,
alex.woewoda
пропаяйте клеммы силового провода массы от -АКБ до ГБЦ.
Делай так:
снимаем провод с машины,
очищаем от грязи, отмываем,
нагреваем наконечник над газовой плитой
и проталкиваем тонкий припой в щель между юбкой наконечника и проводом.
Припой берём тонкий со встроенной канифолью вот например такой:
Я уже неоднократно писал и повторяю: зачищать и протягивать силовые провода бесполезно, т.к. плохой контакт не в резьбовом соединении, а в обжиме наконечника на самом проводе.
