citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
!Lnur, спасибо, надо попробовать, тем более что это не очень сложно...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alex.woewoda писал(а):AMAROCK писал(а):Надеюсь, что ты замерял напряжение в положении ключа "стартер", на фишке втягивающего ? И видел там около 10 вольт ?
Конечно замерял,напряжение есть,только не 10,а 12 с лишним вольт,как на АКБ почти. С отвёртки заводится,в холостую крутит,контакт обжимал хорошо на вывод втягивающего.Чё ей надо... вроде вся система напрямую... Завтра попробую реле поставить...
Противоречиво...
Если на управляющей клемме 12 вольт, но стартер не срабатывает, а с отвертки заводится - такого просто не может быть. Физику не обманешь. Отвертка от 12 вольт с ЗЗ не отличается ничем.
То, что крутится вхолостую - это говорит лишь о том, что и плюс и минус нормально приходят на стартер.
Нас-же интересует напряжение на обмотке втягивающего во время положения ключа "стартер".
Или ты мерил на выдернутой фишке втягивающего ? Надо мерить на вставленной фишке в положении "стартер".
alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Спасибо,обязательно сделаю
Многим доп-реле помогло.А если напряжение на красный провод на втягивающем исправно подается,чем оно может помочь запуску?
alex.woewoda
"alex.woewoda"]
AMAROCK писал(а):Надо мерить на вставленной фишке в положении "стартер".
Ну я д... как до самого не дошло
Сильно не ругайте,электрику только осваиваю,на уроках физики баловался
сегодня померяю с кем-нибудь.Сам на втягивающее грешу,сильно высокая температура двигателя влияет и жара.Хотя стартер поменял
AMAROCK
alex.woewoda писал(а):"alex.woewoda"]
Это фигня. Когда увидишь низкое напряжение на фишке втягивающего, иди по этому толстому красному(розовому) проводу в сторону замка зажигания. Мерий на всех стыках (разъемах) в положении "стартер" и одетой фишке на втягивающее. Этот провод идет напрямую с замка зажигания на фишку втягивающего (через соединительные фишки...найдешь этот провод в недрах панели над блоком предохранителей... он одинарный толстый). Плюс на замок зажигания приходит я блока предохранителей.
В-общем - найди схему (лучше цветную) и ищи, где падает напряжение.
Вот уже 2 года, как я нашел хреновый контакт и хреновое реле защиты стартера, исправил - тьфутрираза, заводится в любую жару, с любыми включенными потребителями (одинарная фишка на проводе с замка зажигания на втягивающее, над блоком предохранителей, была с хреновым контактом, и реле защиты умирало - просадка).
alex.woewoda
Думал сегодня поставлю доп. реле и забуду об этой проблеме,купил всё что нужно и... обнаружил,что реле уже есть заводское,машина 2005г.[/img]
alex.woewoda
Возможно проблема в нем,или его контактах.Как затупит буду звонить.Реле прикрепленно к монтажному блоку сверху справа.
AMAROCK
alex.woewoda писал(а):обнаружил,что реле уже есть заводское
Это реле защиты стартера. Оно выполняет другую функцию.
Но чудить оно тоже может. Разбери его и почистий контакты.
alex.woewoda
Проблему решил.Отчет в теме "Выпендривается стартер".
alex.woewoda
