belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
С недавнего времени при разгоне появилось что то типа свиста.
Начинается от 2х тысяч оборотов.
Выхлоп? Здесь каким то боком может быть звук от подыхающего сцепления? По пробкам когда нагревается, то схватывает в самом верху.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
выжимной скорее...розгоняешься выжимаешь сцепу спист проподает?
belroman
Даже когда не выжимаю, а сбавляю обороты пропадает.
Эх, прийдется потратиться на Sachs и на замену
IMPRINT
Авто: Некро сток
MIK64 писал(а):выжимной скорее
пока педаль сцепления не нажата он никак не функционирует.Масло и(или)подшипники кпп как мне кажется
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Soroka533
Авто: 21093
Преступник№1 писал(а):пока педаль сцепления не нажата он никак не функционирует.
Ошибаешься, беззазорный привод. Подшипник крутится всегда, просто нет осевой нагрузки.
belroman
Сегодня попробовал на месте погазовать - тишина. В движении выключил передачу и погазовал - тоже свиста нет. Только при ускорении, причем не сразу. Наверно действительно подшипник.
belroman писал(а):Только при ускорении, причем не сразу.
А ускоряется синхронно с ростом скорости,или запаздывая?
Свист при ускорении и на 1-ой передаче,и на 4-й?
Уровень масла в КПП в норме?
belroman
Синхронно, но не сразу при трогании. Свист на 1,2,3. На 4й либо не слышно, либо нет свиста.
Уровень масла в норме.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
belroman
lagoda писал(а):мож ремень свистит
А почему тогда когда я выжимаю сцепление свист пропадает?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
подшипник гены обычно так свистит...
MIK64
belroman писал(а):А почему тогда когда я выжимаю сцепление свист пропадает?
ну выжимной 100пудов
Солярко
Авто: Кашкай.
Не фига не пойму, вроде бы всегда на этом форуме писали, что если выжимаешь сцепление:
1. Шум пропадает - подшипник первичного вала.
2. Шум при выжиме сцепы - выжимной подшипник.
Нет?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Солярко
Авто: Кашкай.
belroman
Попробуй когда свистит подними ногой педаль сцепления?
