Стучат пальцы! Нужна помощь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучат пальцы! Нужна помощь вывод темы на печать
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 20:43
ВАЗ 21093 1,5л. 91 год.
Последние 2 недели заметил как начали цокотеть пальцы в моторе. Говорили мне, что зажигание сбилось. Поехал на СТО, выставили прибором.
Сказали, что надо масло поменять. Т.к. после капиталки прошло уже 3 тыс. км. Поменял.
Говорили, что это бензин. Нет не бензин. Пробовал самый хороший и дорогой. И самый дешёвый. Не помогло.
После капиталки мотора сразу же делали настройку клапанов.
Не могу понять, что происходит!!!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой!
Володя18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 20:48
Добавлю.
Свечи новые.
Пробывал уже сам сделать зажигание поздним. Сместил на пол метки. Стучать не перестало.
Вот на днях заменил масло. Цокот остался.
Уже не знаю, что может быть.
И как решить эту проблему.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 20:59
Пальцы стучать физически не могут,они запрессованы в шатун с натягом.
Володя18 писал(а):
зажигание сбилось.
Зажигание само сбиться не может,это не классика с кулачками.
Сколько градусов выставили?
Это не имеет отношения к проблеме.
Володя18 писал(а):
Цокот остался.
На каких режимах работы двигателя?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:06
Просто в народе это называется цокотение пальцев. А то что на самом деле это детонация, я знаю)
Сколько градусов не помню. Стоит на самой средней отметке.
Если еду сам то после 2000 тыс. об.
И вообще когда нагрузка идёт большая. Под горку еду или когда один, два человека в машине.
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:22
вправо или влево?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:24
вправо.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:27
Володя18
как вариант - для начала проверить метки на ГРМ
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fray98rus
а где у вас на окружности право?)
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:28
Если стоять сбоку, со стороны аккумулятора и смотреть на трамблёр. Поворачивал вправо.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:33
Володя18
помоему это еще раньше сделал УОЗ сделал, надо крутить влево в сторону "-"
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:47
по-моему всё верно я сделал.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 21:56
в каком месте правильно то, вот трамблер
если вправо то это будет раннее зажигание
Последний раз редактировалось: ТЕВ (08 Августа 2012 22:02), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:02
По-моему это не "как вариант", а обязательно с этого начать, тем более, что
но проблема осталась.
сначала метки (колено обязательно по маховику), затем трамблер и вакуумный регулятор, затем карб - может беднит смесь, вот и цокот.
Я бы в этом порядке ковырял.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:03
А некоторые еще и на клапана думают. Smile
А вот это грамотно и верно. Good
Значит нужно взять стробоскоп и проверить.
Должно быть 4 градуса (4-я риска в лючке картера сцепления)
Перед этим необходимо проверить ремень ГРМ по меткам,не перескочил ли на зуб.
Это на корпусе трамблера что ли отметки?
Они ни о чем не говорят и ничего не показывают кроме сравнительного положения трамблера при его снятии и установке.
Как понять это-
И это-
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:04
Это изображение надо развернуть на 180 градусов.
А для заметки вот. Посмотрите, чтобы знали на будущее.
http://www.automn.ru/vaz-2110/jpg/amomzaj-09_tif.jpg
Yaffet
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:07
Володя18 писал(а):
Поворачивал вправо
ТЕВ писал(а):
крутить влево
Вы о чем вообще?
Со стороны аккумулятора: по часовой или против?
По часовой - в "+", раньше, против - в "-", позже?
Где "право" - "лево"?
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:09
Чтобы ЗНАТЬ, нужно понимать направление вращения валика и взаимное перемещение ДХ при повороте корпуса трамблера.
Крутишь к салону - зажигание раньше (что ты и сделал).
Так что ничего не нужно разворачивать на 180 градусов.
Фотка верна!!! Good
И твоя по ссылке такая же. Smile
Последний раз редактировалось: т808 (08 Августа 2012 22:10), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Yaffet
страбоскопом выставляется для того чтобы завести машину, все остальные настройки на дороге.
Ситуация такая- допустим вытянулась или каким то образом натянулась пружина центробежного регулятора опережения зажигания. На хх центробежный не работает. мы выставляем по прибору +4гр, при повышении оборотов вступает в действие центробежный со своей неправильной хар-кой. В итоге только на хх будет правильный угол, на остальных оборотах неправильный.
Поэтому и рекомендуют окончательную регулировку делать на дороге методом тапки в пол
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:10
Yaffet писал(а):
Вы о чем вообще?
))))))))))) если смареть сверху на трамблер
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:21
Буду пробовать.
Но почему не было этих проблем 1 тыс. км назад?
Проехал 7 тыс. км всё отлично было!!! Работала как часики.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:22
ТЕВ писал(а):
Yaffet
Ситуация такая- допустим вытянулась или каким то образом натянулась пружина опережения зажигания. На хх центробежный не работает. мы выставляем по прибору +4гр, при повышении оборотов вступает в действие центробежный со своей неправильной хар-кой. В итоге только на хх будет правильный угол, на остальных оборотах неправильный.
Мне можешь не объяснять, я в курсе, а вот для ТС полезно будет.
Более того, если с карба подсасывает в центробежник - даже начальные +4 будут в реале совсем не +4, поэтому и рекомендуют стробоскопом настраивать со снятым шлангом регулятора, а после одевания его проверить величину смещения/гуляния УОЗ. Если +-1гр. - почти норма, если больше - лезем в карб.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:25
Володя18
Чует моё сердце - карб надо ковырять. Скорее всего сильно сосет в регулятор, но может и беднить смесь, вот и звенит.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:32
Потому,что что то сломалось. Smile
Например отломилась регулировочная стойка крепления пружинки в трамблере.
Это и помог бы выяснить стробоскоп в руках мастера при увеличении оборотов двигателя.
Вот там и должны были причину найти,а не только в дырку посветить. Pardon
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:33
ниии, если сильно сосет ROFL то угол поздним становится, вакуумный работает на -, а не на +
Yaffet
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2012 22:54
Да ты чё? Совсем наоборот! Читай мурзилку. Именно поэтому при тапке в пол звенит - разрежение большое и угол ранний.
Страница 1 из 2
