Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Доброго всем времени суток. Вообщем изложу в кратце, подьехал к стене магазина из плитки, и заметил в отражении что правая дальняя фара светит очень тускло, вылез из авто, и убедился, что правая дальнаяя вообще как то фигово светит, поменял лампочку (H1), всё рано таже песня. Фары Киржач. Фото отражения от стены прилагаю
Последний раз редактировалось: Voucheg (09 Августа 2012 02:56), всего редактировалось 1 раз
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Voucheg
Смотри массу и контакты, разъёмы....
П.С. Я бы поставил фары БОШ... С галогеном они светят в разы луче киржача с тем же галогеном!!!
И фото твоё где то затерялось....
Voucheg
[/img]
Siers.
Voucheg
На фото ближний с дальний включены? В чат выше зайди...
Voucheg
Voucheg писал(а):[/img]
Нафото и ближний и дальний горят !
Siers.
Voucheg
Скорее всего массы нет... Проверь подключением минуса от АКБ или кузова на разъём правой фары...
Voucheg
как ни странно я специально зачищас тщательно массу правой фары(хотя левая фара там масса всяв ржавчине и не откручивается) но всё равно хоть зачищал даже правая светит хуже чем левая у которой масса вся окислена. Масса с АКБ тоже чистил, там нормально... хз, может купить спец.жидкость для контактов, говорят существует.
Siers.
Voucheg
Жидкость для контактов существует и выбор приличный... Толь ко вот дело не в этом.
Подключи фару на прямую от АКБ.... Если светить будет нормально, смотри где у тебя проводка замыкает. Как то тут было что в самой фаре провода поплавились... Если от АКБ будет также светить, смотри фару... А если будет нормально, смотри уже проводку.... Фара у тебя в пол накала горит.... так не должно быть...
pleschner
Может быть и релюшка.
Поменяй - проверить легко
Siers.
pleschner
А при чём тут реле?... Вторая фара горит нормально.... Там 2 реле... 1 на ближний и 1 на дельний... А не по 1 на каждую лампу...
Voucheg
а как подключить дальнюю фару напрямую от АКБ??? чтобы "+" и "-" не перепутать там на фаре
!Lnur
Voucheg
Чёрный провод разъёма фары - масса, главное туда провод от +АКБ не цепляй.
Voucheg
сегодня попробую, отпишусь в результатах)))
