Страница 1 из 2
Андрей 57 rus
суть проблемы в том что при нагрузке эл. потребителей поворотник начинает моргать быстрее, обьясняю: завел машину включаю поворотник, моргает нормально с определенной частотой, включаю фары, туманки, еще чего нибудь и оп он начинает уже быстрее моргать, а если дворники включить, то уже как сумашедший моргает. особенно выявляется на дворниках, при этом если вкл. аварийку то моргает без разницы с определенной частотой постоянно. куда поглядеть всё трепал, изменений нет.
Андрей 57 rus
прилогаю небольшое видео происходящего http://www.youtube.com/watch?v=hyDYpS_1-q4&feature=youtu.be
ЧЯ старый?С круглыми предами?
Андрей 57 rus
да он самый
да он самый
Замени предохранитель №5.
У него колпачки по окружности подгорели.
Возможно и лапки,его сжимающие, ослабли.
Для их более плотного сжатия можешь за ту,что ближе к реле,подсунуть в щель между ней и крышкой,кусочек картонки.
Андрей 57 rus
попробую, пойду
попробую, пойду
Можешь включить поворотник и нагрузку,чтобы он часто замигал,а потом крутануть пальцем пред №5.
Андрей 57 rus
попробывал, не помогло, зметил что если чуть прибавить газу, начинает выравниватся интервал моргания
Андрей 57 rus
мои предположения, может где масса шалит??? только где... при этом всем аварийка стабильно четка работает при любых потребителях. кстати если не заводить авто а при вкл зажигании включать потебители, поворотник так же интенсивно моргает а при всех потребителях вообще отключается.... с запущеным двигателем тоже самое но не отключается а интенсивнее моргает....
Повышенная частота мигания - от уменьшенного напряжения на реле поворотов.
Похоже у тебя генератор не тянет и АКБ уже не новая.
Проверь напряжение на клеммах АКБ на заведенной без нагрузки,и включив лишь габариты и фары.
Должно быть даже с фарами не ниже 13,8 вольт.
Возможно и окисление провода и клемм от "-"АКБ на кузов.
Это проще проверить тестером.
Между СВИНЦОВЫМ выводом "-"АКБ и массой кузова при включенной нагрузке напряжение должно быть близко к 0.
Значит НЕ масса,она общая для поворотников и аварийки.
А вот "+" питания у них разный и предохранители для каждого режима свои.
Под торпедой ниже кнопки подсоса есть реле зажигания.
Стяни с него колодку,вытащи из ЧЯ например реле обогрева заднего стекла и вставь это реле в колодку.
Андрей 57 rus
гена и акб в норме проверял на всякий случай, замерил и сейчас, 13,9 без потреб и 13,7-13,8 со всеми потребами, при этом заметил что повошаю провода около чя и вроде поворотник начинает правильнее работать и при этом дворники шевелиться начинают живее, думаю что то ящик мудрит.. . только что. может еще массу какую куда прицепить дополнительно.
Одной проблемой меньше.
Что за слово такое?
"Пошатаю" что ли?
Не нужно ничего шевелить,пока не загнал проблему глубже.
Померь напряжение при включенном поворотнике между массой кузова и одной из лапок предохранителя №5 (потом на другой лапке).
Андрей 57 rus
измерю, но вот что стало лучше, снял колодку боковую к чя, почистил, дворники полетели шустрее, поворотник выровнился, не так как бы надо, но, прогресс есть.
Заднюю что ли?Та что с резиновым чехлом для жгута проходящего по коробке воздухопритока?
Она часто не только окисляется,но и клеммы в ней сгнивают.
В ней цепи дворников есть,а поворотников нет.
Андрей 57 rus
ту самую, за одно и дворники подлечил. померил напряжение на лапках преда 9,9- 10в. мало я так понимаю?
Конечно мало,а если это еще и при заведенном двигателе,то КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало.
Теперь мерь на реле зажигания,а удобнее на Синем с черной полосой проводе в 8-ми контактной колодке от замка зажигания(колодку НЕ разъединяй).
lagoda
недавно поворотники тоже "траблили"
вылечил установкой нового реле
Андрей 57 rus
померил, массу взял из салона, получилось 13,4, странно что при нажатии на газ, кратко напряжение опустится до 12,9, потом снова становиться 13,4 а так постоянно 13,4
Андрей 57 rus
куда дальше копать???
dimasem
А стрелка тахометра почему падает на ноль, или обороты не падают при включении нагрузки.
dimasem
Если обороты стоят на месте, то где-то плохой контакт однозначно, а при увеличении нагрузки до скольки просаживается напруга? сам бы ЧЯ разобрать полностью прочистить полюбому где-то окислилось.
Андрей 57 rus
обороты около 950 без нагрузки, с нагрузкой всё вкл. до 750 падают по этектро тахометру, штатный неочем гена 80 ампер, карб.
IMPRINT
Спрошу здесь раз про поворотники,у меня просадка напряжения в момент мерцания огромная,падает с 14 до 12.2 вольт.что это может быть?
Где?
На клеммах АКБ?
IMPRINT
в бортовой сети как я понимаю,показания по бк
Страница 1 из 2
