Страница 1 из 3
4Q
обычной воды, из крана, то что будет с машинкой - 2110, а?
Вадя™
поедет дальше...не глуми себе голову.
hakimus
Сделал так неделю назад по совету Вади. Влил около литра, поездитьдо полной замены ОЖ. Ездит так же Wink
4Q
ну я тоже так думаю, главное не перестараться Smile
4Q
а сколько всего ОЖ в 10-ку влазит, сколько должно быть?
Вадя™
по мурзилке 7.8 литра
kallahann
главное до зимы с морозами поменять и усё. ничего страшного в этом нет. только если вода у вас в кране нормальная
Tom669
Доливай хуже ехать точно не будет и ни чего не сломается. У меня зимой печка потекла дак после замены точно такого антифриза не было и пришлось долить литра полтора воды. Откатался всю зиму и гдето в середине лета только заменил на новую. И ни чего не случилось.
kaden
Tom669 писал(а):
Откатался всю зиму.
Смотря какая зима. Если чистый тосол А-40 густеет при - 40 градусах, то при добавлении воды он будет замерзать при более высокой температуре к примеру -25 -30, смотря сколько воды залито.
Так что до зимы надо заменить однозначно.
А так, летом добавление воды в тосол никакого вреда не дает.
ЕвгеничЪ
будетп просто вода с тосолом...
кстати, слышал, что вода испаряецца патом...
Xenium
А мне говорили, что тосол смазывает турбинку помпы и она не ржавеет.
А от воды там все может погибнуть.
Врали?
Вадя™
интересно где в помпе турбинка раз...
два-ржавчина от воды канеш есть..но на практике лучше уж вода, чем та бурда шо под видом ОЖ продается в автомагазинах.
про смазывание...то давняя легенда...блажен, кто верует
ШУХАМЕР
вобщето тосол для лета нужен больше. привожу цитаты
(Anatol73 ) Вода кипит при 760 мм рт.ст. при 100 град. - это по определению шкалы Цельсия...
Температура кипения тосола, в зависимости от плотности, - 105...120 град.С.
Температура кипения концентрата с плотностью 1,1...1,15 г/см.куб при 760 мм рт.ст. - 170 град.С.
Вот така физика, однако...
mike880 Кроме разной температуры кипения, ещё и разная теплопроводность, на концентрате летом мотор сварить легко_
Разные жидкости кипят при разной температуре. Об этом знают дети в 8-м классе общеобразовательной школы.
см. http://www.metodistsv.org/doc/fiz1.doc
третья строчка на пятой странице.
Тосол бывает разный и по разному разбавленный!
Chacha Разные жидкости кипят при разной температуре. Об этом знают дети в 8-м классе общеобразовательной школы.
Тосол бывает разный и по разному разбавленный!Пы.Сы. В природе вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях: в твердом, жидком и газообразном. Тосол, вода - жидкости, потому что при норм. усл. (н.у.) они нафиг-ся в жидком состоянии. В обычных условиях почти все металлы являются твердыми веществами, а при нагревании металлы плавятся и превращаются в жидкость. При сильном нагревании металлы могут превратиться в пар.
Вадя™
хм...вот как раз для лета лучше всего вода..
ибо теплоемкость и теплопроводность у нее идеальная..никакому тосолу и не снилась..
температура кипения...при повышенном давляке которое имеет место быть в системе охл.. и вода кипит далеко не при ста..
Xenium
4Q
Так что же лучше - именно на лето. Вода? Тосол? или еще продают в автомагазинах дистиллированную воду - может она тоже хороша?
4Q
вот про антифриз от Castrol:
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_antifreeze_nf.shtml
температура кипения 165 градусов. правда непонятно при каких условиях.
Вадя™
да не глуми голову...не хватает уровня, долей чутку воды..потом перед зимой промоешь, зальешь ОЖ.
Fox103
А как насчет осаждения солей? Если уж долйвать воду, то дистиллированную.
4Q
а? я то уже долил. мне просто интересно разобраться в этих тосолах всяких.
а вот еще вопрос - можно ли в наш синий ТОСОЛ лить-доливать импортный антифриз?
JD
Во во, вода - лучший что можно придумать, но минусы - замерзает при 0, и нет антикорозийных присадок. А так я всегда доливаю дистилат летом.
4Q
но вода же кипит при 100, а летом двигатель греется сильнее и быстрее. а антифриз кипит при 165
JD
Ну нормальная т. двигателя 90 а не 100, да и доливая воду не на много т кипения понижаешь, смотря конечно сколько доливать.
4Q
летом при жаре и езде по пробкам стрелка температуры постоянно лезет вверх, значит температура там больше 90 и иметь запас по температуре кипения ОЖ было бы неплохо.
avv_104
+ 1
Страница 1 из 3
