Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
привет всем. появилось дрожание на оборох от 3 до 4 тысяч. потом при трогании начало дергать, решил что корзина. поменял все взборе. у корзины лепестки были съедены. когда поставил все новое прлехав километров 50, опять начало немного дрожать, потом сильнее. начало внезапно пропадать сцепление. к примеру едешь все нормально и тут бац и передача не включается. тросик как не поттягивай нормально не делается, как будто диск не достает до маховика, иногда шелестит. не знаю даже че делать, может маховик менять
или коробку повело как нить?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Gips писал(а):привет всем. появилось дрожание на оборох от 3 до 4 тысяч. потом при трогании начало дергать, решил что корзина. поменял все взборе. у корзины лепестки были съедены. когда поставил все новое прлехав километров 50, опять начало немного дрожать, потом сильнее. начало внезапно пропадать сцепление. к примеру едешь все нормально и тут бац и передача не включается. тросик как не поттягивай нормально не делается, как будто диск не достает до маховика, иногда шелестит. не знаю даже че делать, может маховик менять
На маховике выроботка,пробег у авто какой общий?
Солярко
Авто: Кашкай.
Он когда менял сцепу не смотрел чтоли на маховик? Пробег не важен, я в первый раз сцепление поменял 3 недели назад на 165 тыс км, маховик нормальный.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Солярко
А может у него за 300 тыщ пробег!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Я кстати тоже менял на 105 ткм. износ моховика был минимальный.Но на маховик всёравно надо смотреть при замене сцепы.
Gips
снял сегодня коробку! корзина нормальная, у сцепления сломаны две пружинки. штука в которую направляющий вставлется ходит в разные стороны, а само покрытие на сцепе нормальное. сточены заклепки которые на сцеплении со стороны маховика
маховик нормальный, но край съеден немного от заклепок со сцепления с внутренней стороны
вал на коробке не шатается, стоит крепко.
из-за чего такое может быть не пойму
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Gips
а тебе не кажеться очивидным ответ
Gips
Алексей462 писал(а):Gips писал(а):привет всем. появилось дрожание на оборох от 3 до 4 тысяч. потом при трогании начало дергать, решил что корзина. поменял все взборе. у корзины лепестки были съедены. когда поставил все новое прлехав километров 50, опять начало немного дрожать, потом сильнее. начало внезапно пропадать сцепление. к примеру едешь все нормально и тут бац и передача не включается. тросик как не поттягивай нормально не делается, как будто диск не достает до маховика, иногда шелестит. не знаю даже че делать, может маховик менять
пробег не знаю, но у маховика выроботкка нормальная.
Gips
MIK64 писал(а):Gips
всмысле?
MIK64
Gips
как то у тя все норм но ток не совсем
так не бывает дружище
Ты ведомый диск то менял?
Или только корзину?
Gips писал(а):поменял все взборе
Gips писал(а):прлехав километров 50
Gips писал(а):у сцепления сломаны две пружинки
Gips писал(а):сточены заклепки которые на сцеплении со стороны маховика
Невозможно за 50 верст убить новый ведомый диск.
Ты видел как его тебе ставили?
Gips писал(а):тросик как не поттягивай нормально не делается,
Проверь.Похоже у тебя лопнул моторный щит,где рубашка троса сцепления в салон входит.
Gips
Или только корзину?
я менял все взборе (корзину,сцепление и подшипник) тросик подтягивает нормально, ничего не лопнуто. я сам все ставил и делаю это не впервый раз. седня поставлю все, ближе к
вечеру отпишусь как.
Gips писал(а):тросик подтягивает нормально
Это как понимать?
Gips писал(а): я сам все ставил
Диск другой стороной не мог поставить?
Gips писал(а):ближе к
Ждем результатов.
Gips
т808 писал(а):Gips писал(а):тросик подтягивает нормально
Это как понимать?
Ждем результатов.
тросик подтягивает нормально, но не влияет на сцепление. хоть педаль внизу хоть на верху на сцепление не влияет.
так если диск другой стороной поставитб так вообще крутиться не будет и корзина вроде не прикрутится.
Gips
Поставил сегодня новое сцепление, корзину старой оставил и маховик поменял, б/у но хороший. теперь все нормально))) странный ход педали сцепления! сантиметров 5-7, хот схватывает почти вконце.
Gips писал(а):и корзина вроде не прикрутится.
Прикрутится.
Gips писал(а):странный ход педали сцепления! сантиметров 5-7
А должно быть 125-135 мм.
Gips писал(а):теперь все нормально)))
Ну и в чем причина была?
Gips
т808 писал(а):Gips писал(а):и корзина вроде не прикрутится.
Прикрутится.
Показал маховик гаражнику, он его на стонке посмотрел. Сказал что маховик перегрели и его повело, стало биение.
