Вентилятор охлаждения двигателя (вопрос по электрике)?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения двигателя (вопрос по электрике)? вывод темы на печать
Mhz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 10:03
Как сделать чтобы вентилятор охлаждения двигателя продолжал работать при выключенном зажигании?
Mhz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 10:50
поставить реле времениЖМИ
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:09
а нафиг тебе вращающийся вентиль при неработающем двигателе? что он охлаждать то будет?
ток радиатор и немного поверхность мотора, а охлаждать то его надо изнутри
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:16
машина карбовая ? если да то там все срабатывает по реле и при выключении зажигания вентиль продолжает охлаждать пока температура в радиаторе не упадет до нужной отметки для отключения реле Smile
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:40
Djumajy
Не реле а датчика который вкручен в радиатор.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:47
Алексей462 писал(а):
Djumajy
это тоже реле если разобраться.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
да ну какая разница что охлаждать после выкл двигателя, помпа останавливается, циркуляции нет, ну охладит он радиатор, дальше то что?
пока машина стоит он и так остынет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:00
alexdriver писал(а):
циркуляции нет
есть,естественная,холодное опускается а горячее поднимается,и процесс прекратится только с закрытием термостата.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:01
циркуляции нет
а, ну если только это, правда незнаю насколько это существенно
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:13
ну на старых фольцах такое было,карлосон по датчику отрубался.
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:19
Просто если сразу заглушить двигатель (а вентилятор только включился), то получем фонтан тосола в подкапотное пространство и лужицу под машиной... а если заглушить и тут же включить зажигание, то вентилятор продолжит работать и тосол не закипает.Машина карбовая, смотрел у соседа на 15 после выключения зажигания вентилятор продолжает работать, подозреваю что в новом ЧЯ это исправили (а у меня старого образца и низкая панель). Может можно пустить проводку вентилятора напрямую мимо зажигания или у кого какие ещё будут идеи?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:20
датчик где стоял ?
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:00
тут ремонтом заниматся надо,а не вентилятор крутить Smile
там мозги управляют карлосоном.
Alexandr008 писал(а):
датчик где стоял ?
да чутли не в термостате,внизу.там хитро всё сделано,пофашистки hehe
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:02
Mhz
Поменять ЧЯ и поставить датчик включения вентиля нового образца.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:59
привести систему охлаждения в порядок.лечить не фонтан ОЖ под капотом а его причину.у тебя явно перегревается стенка одного или нескольких цилиндров,может канал в рубашке забит,может дерьма на стенках немеряно.оставив систему в нынешнем состоянии рискуеш быстренько отправится на капиталку по самому максимуму
    но для начала ябы проверил сам датчик и хотябы промыл систему.если радиатор старый то промыть сняв с авто.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 14:21
Mhz
У тебя карб, и по этому питание реле вентилятора идет через замок.
Пускать питание на прямую - не лучший выход, т.к. в случае вылета ДТОЖ в радике - вентилятор может высадить аккум в 0.
На карбе, даже без пробки, в момент включения вентиля (99 гр.) жижа не кипит и не выплескивает. Pardon Ищи и устраняй проблему перегрева ГБЦ, регулировка клапанов, опережение зажигания, смесь топлива - на это очень сильно влияют.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 14:38
Если в электрике разбираешься,то это сделать совсем не сложно.
Именно так сделано на карбюраторных Самарах выпуска с середины 90-х годов.
Совершенно верно. Good
Помпа стоИт - циркуляции ОЖ нет.
Приучи себя глушить двигатель ТОЛЬКО после выключения вентилятора охлаждения.
30 секунд ожидания погоды не сделают,а риск теплового удара практически исключается.
Это и к инжекторным относится.
Тебе необходимо проверить крышку расширительного бачка на герметичность,а клапан в этой крышке на необходимое давление срабатывания.
Возможно в системе Тосол разбавленный водой,или в худшем случае вообще вода вместо Тосола.
Можно.
Это затратно.
Можно сделать дешевле.
А если систему охлаждения в порядок привести,то и это не потребуется.
Good
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 15:40
Около 3х секунд, пока не выключиться главное реле. Хотя могло работать и намного дольше (если не глушить двигатель)
Только хотел написать...
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 09:59
точно, такое может быть - у меня как раз такое случалось.Не знаю кто, когда и как все это подключил, но ЧЯ с маркировкой 2114 стоит, но у меня в машине столько перелопачено по электрике, что не каждый электрик там может разобраться, так как машинка экспортная, даже под пассажирской сидушкой типа компа инжевого стоит и к нему какие то провода подключены, хотя карб уже давно обычный, но по крайней мере все работает и я не мешаю этому. Теперь когда выключаю зажигание, а вентиль крутится, то жду когда он выключится и только потом ухожу Smile
rurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:40
Это у тебя контроллер AXTEC
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm
PODумай
O Lишней
SKорости !
rurik
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 12:49
да-да, он самый - lada axtec afr
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 17:39
для регулировки клапанов нужна специальная приспособа? есть ли на форуме тема, может фотоотчёт где всё разжёвано?
Недавно ездил к карбюраторщику, он мне после промывки зажигание выставлял и смесь регулировал, хотя без стробоскопа и газоанализатора, тоесть на слух и на метки ремня грм даже не смотрел.
Некоторые говорят вобще крышку полностью не закручивают и всё нормально... думаю не в этом дело. Тем более в домашних условиях нормально не проверишь.
А тосол новый, менял перед зимой,к тому же подтекает краник печки в открытом состоянии(надо поменять), и когда выплёскивался я доливал прилично до метки max.
rg-45 писал(а):
привести систему охлаждения в порядок.лечить не фонтан ОЖ под капотом а его причину.у тебя явно перегревается стенка одного или нескольких цилиндров,может канал в рубашке забит,может дерьма на стенках немеряно.оставив систему в нынешнем состоянии рискуеш быстренько отправится на капиталку по самому максимумуно для начала ябы проверил сам датчик и хотябы промыл систему.если радиатор старый то промыть сняв с авто.
Думаю начну с промывки радиатора, а дальше видно будет.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 17:48
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-19.html
Наверное еще и без точного тахометра? hehe
wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Бессмысленная работа.
Mhz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:17
Вчера ночью приехал с отдыха, уже во дворе температура поползла, вентилятор вобще не включился, проверил предохранители 4 и 8 в норме, сдёрнул клеммы с датчика и соединил, реле щелкает, а вентилятор так и не включается, в чём может быть дело?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:22
Mhz
Щелкает - не значит, что работает. Проверяй реле, массу вентиля (у левой фары) и сам вентиль.
Страница 1 из 2
