Максим П
Авто: Ваз2110
Добрый день! Друзья подскажите пожалуйста! Ваз 2110 1.5 16кл, на холодную не заводится с первого, машина схватывает и тут же глохнет, второй раз все гуд! Промыт инжектор, промыт дроссельный узел, замена РХХ, датчика дроссельной заслонки, замена шестерни коленчатого вала, замена ДМРВ. Диагностика ничего не показывает, ошибок никаких нет! В чем может быть дело?
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Свеминг один в один тему создавал, причем совсем недавно ,решил как-то, не помню ужо
Максим П
Авто: Ваз2110
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Grant_a
у меня в отличие от автора она не схватывала с первого раза. вспышек и попыток не было.
просто стартер маслал в холостую.
а со второго раза как ни в чем не бывало.
у меня решилось отчасти заменой рхх\установкой перед оным фильтра дабы не так быстро засиралась игла .
а у автора может быть другое и все , что угодно , как показывает практика.
Максим П
Авто: Ваз2110
Бензонасос новый, выдает 6атм. Фильтра поменяны, воздух тоже в норме, свечи новые, провода тоже, модуль с рабочей!
sveinung
Максим П
сколько я таких тем не перелопатил - никто подобное так и не победил.
при чем у меня была такая фигня - после простоя авто сутки и более с первого раза нет даже попыток вспышек\схватывания.
хоть весь обкрутись.
но ! стоит вытащить рхх - промыть и установить на место - заводилась с полтычка.
хватало на неделю или около того и потом опять 25
Mihalych78
а ты вкл зажигание
потом поднеси брелок имобилайзера, но не заводи
потом выкл зажиания, и еще раз, но уже заводи
че будет?
Максим П
Авто: Ваз2110
У меня имобилайзер отключен! В целом машина схватывает, заводится до 1400об/мин и тут же глохнет, второй раз спокойно заводится, бывает и второй раз глохнет, но это очень очень редко!
Максим П
Авто: Ваз2110
Где-то на форуме читал что может датчик кислорода мозг сбивать, он отвечает за бедную и богатую смесь, так ли это? И где этот датчик? Может дело в нем?
sveinung
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Максим П писал(а):Где-то на форуме читал что может датчик кислорода мозг сбивать, он отвечает за бедную и богатую смесь, так ли это? И где этот датчик? Может дело в нем?
При запуске ДК не участвует.
Максим П
Авто: Ваз2110
При запуске такое впечатление как-будто она специально глохнет и даже не пытается держать обороты!
Mihalych78
Максим П писал(а):При запуске такое впечатление как-будто она специально глохнет и даже не пытается держать обороты!
изза бензина иногда такое случается
тоже самое примерно
вообще думал на м1.5.4, верней на штатную прошивку, много жалоб на пуск с этим контроллером
а щас чёто от нефиг делать проверил подсосы и обнаружил засос гдето на впуске- или муфты на впускном, или его прокладка или форсы, ну может ещё вентяляция картера и щуп
и как то так вспомнил, что когда покупал машину не было, а началось примерно после промывки форсунок со снятием.
по физике заглохания- прямо чуствуешь, что непраивльно РХХ стоит, дофига шагов, потом схватывает, мозг немного думает, убавляет шаги и всё гут
ДК не при чём, он работать начинает после того, как прогреется больше 300 град
Максим П
Авто: Ваз2110
У меня это проблема началась до всех моих действий, просто в одно утро пришел и печалька!
Максим П
Авто: Ваз2110
Сегодня проверил на подсосы, подсос был на 4й форсунке, убрал его, весь двигатель облил больше подсосов не где нет!
Максим П
ну так вылечил подсос то?
Максим П
Авто: Ваз2110
Подсос вылечил, но первый раз все-равно не заводится, за то второй и вообще двигатель работает супер и тяга появилась!
Максим П
Авто: Ваз2110
Блин, накаркал, опять начала вот!
alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Раз ошибок нет,может мозги тупят или РХХ.После заглушки двигателя контроллер приводит РХХ в предпусковое положение.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
C принажатой педалью газа пробовал ? Немного. 2% хватит.
Максим П
Авто: Ваз2110
Пробовал, обороты держат с педалью!
AMAROCK
Максим П писал(а):Пробовал, обороты держат с педалью!
Ну ? Если дать ей воздух - она работает. Но у тебя она глохнет без принажатой педали. Почему ?
Максим П
Авто: Ваз2110
При заводе на горячую обороты падают до 650, а потом выравниваются!
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
недавно решали такую проблему на 2110 с 1,6 8кл, никаких ошибок нету, но заводилась подлюка исключительно со второго раза. после вкл-выкл зажигания из рампы небыло ожидаемого фонтана, так, струйка, владелец не шумахер, больше 3000об/мин машина никогда не видела, по этому он не обращал внимания что ей бензина просто не хватает. заменили оба фильтра (сетку и бочку), регулятор давления топлива, для профилактики свечки, тазик стал работать как часы. не знаю, поможет это или нет, но как-то так...
