Кипит ваз 2106
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кипит ваз 2106 вывод темы на печать
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 15:10
Помогите пожалуйста, просто уже не знаю что делать.
Примерно месяц назад авто начал сильно греться, включал печку и более менее ездил, неделю назад начала уходить вода, и авто закипало моментально, поставил новый радиатор, новую помпу, карлсон принудительный от генератора 6 лопостей, термостат ставил новый, но подумал что он клинит, и разломал все внутри, сейчас воду гоняет все время по большому кругу, и ВСЕ РАВНО Температура лезет выше 100... Тосол тоже новый Дзержинский.Вчера поменял прокладку ГБЦ. Сегодня за 3 км авто нагрелось до 105 градусов. Уже не знаю что делать. Заранее спасибо.
Freeeemih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 15:21
сейчас кипит ? откуда температуру берешь?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 17:26
При этом надо глушить патрубок малого круга!
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Давай проясним для начала:
"Кипит" по показаниям приборки или кипит расширительный бачок(идут пузыри при перегазовке сильнее начинает)?
Нет ли эммульсии белого цвета на крышке маслозаливной горловины(может и не быть при постоянном использовании авто и на длительных расстояниях)? Ну если есть, то мотор должен парить белым дымом минимум при прогреве
Предположительные причины если все же кипит и как устранить/проверить:
- не сбрасывает давление крышка радиатора. Что можно сделать для проверки? Покупаем в магазине запасную крышку и сверлим в клапане 2-3 отверстия сверлом 1,8-2 мм в канавке вокруг заклепки.
Крышку советую купить так как зачастую родная с радиатором может быть исправной, а продающиеся отдельно часто не работают.
Если после этой процедуры все будет хорошо с температурой, то вот тебе твоя проблема - пробка радиатора. Сам попал из за пробки на замену головки, закипел из за заклиневшего клапана.
- второй вариант печальный, микротрещина в головке, датчик постоянно показывает повышенную температуру, авто при прогреве обычно парит. На 1-2 запуска и непродолжительные поездки помогает выпуск воздуха из системы.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pivinik
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 18:02
Еще стоит проверить правильность настройки зажигания. Ну и докучи отрегулировать карб на СО и СН по прибору, а так же проверить регулировку клапанов и натяжение цепи. Все это то же немного влияет на "нагрев" мотора.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:31
Во первых, температура по показаниям датчика больше 90 и все время прогрессирует, больше 110 экспериментировать не стал, включаю печку и температура падает.
Во вторых, на крышке маслозаливной горловины как и в масле пузырьков нет.
В третьих, крышка ни причем, т. к. стояла заводская покупал новую и брал с другой машины, изменений нет.
В четвертых, насчет микротрещины не знаю, но авто не парит при прогреве...
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:33
Все регулировки делал. Без изменений.
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:35
А как это влияет на циркуляцию???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:11
Если не заглушить - будет гонять по малому кругу.. по пути наименьшего сопротивления потоку. И кипеть, соответственно. Ты радиатор ладошкой трогал, когда у тебя 110 градусов и все булькает? Какой он на ощупь?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:15
Вот только сейчас приехал, потрогал радиатор, слева бачок и 4см радиатора сильно горячий, а остальной радиатор холодный как с холодильника..
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Или элементарно забит радиатор, патрубок отслоится внутри может. Может ещё где по-мелочам посмотреть, иногда проблема не так глобальна...
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:17
Радиатор новый, еще даже месяца не проработал..
drap
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 22:37
Я конечно извиняюсь, но обратите внимание на это, а вдруг...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:14
У тебя гоняет по малому кругу. Ставь новый нормальный исправный термостат. Удачи!!
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 09:50
Зажал патрубок малого круга, температура держится меньше 90, но на скорости 120 км\ч, опять температура лезет выше 100, на скорости 100 км\ч опять все норм, чтож мне теперь 100 км\ч ездить все время???
drap
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:07
FreeeemihНапрашивается вопрос об уровне тосола, сколько залито было при замене?
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:12
9 литров примерно.
drap
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:27
А вот это так и осталось без изменений?
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:37
Поставил старый радиатор, вроде весь нагревается, но все равно при 120 км\ч температура лезет
drap
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 20:05
Ну тогды может это:
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 22:45
hehe а быстрее не ссыкотно?
систему охлаждения помой, так, на всякий случай
и помпу посмотри, мож там крыльчатка поломалась
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 23:44
У нас был случай, крыльчатка была целой, но проворачивалась на валу помпы.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 00:24
"e="Freeeemih"]температура по показаниям датчика больше 90 и все время прогрессирует, больше 110 экспериментировать не стал[/quote]
А все-таки, как выглядит кипение в натуре? При такой Т кипение от ОЖ выглядит по-настоящему. Как из кипящего чайника. Из-под капота парует не хило. Такое есть? Если нет, то все твои опасения напрасны, и лечение лежит не там. Wink
Есть ли возможность проверить Т двигателя пирометром?
Цифры дай. СО и СН. Можно будет точно сказать, что регулировки правильные.
Уточню. Тот патрубок, который идет от двигателя на верх термостата.
Если без термостата и с заглушенным патрубком - радиатор на мусорку.
Тем более, стоит задуматься. Wink
hehe Как ты прав! hehe Я боюсь на ВАЗе ездить больше 80.
Исключается. Wink Печка не помогала бы.
Воот! Good Если ничего не помогает, стоит задуматься. Особенно, если долго ездил на воде. Или же доливал воду и ездил. ТС, обрати внимание."
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 12:43
Мне и 130 не ссыкотно, только оборотов много и кипит, а так машина в норме!!! Razz rlzz
Freeeemih
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 12:50
На воде я ездил не долго, помпа новая, перед установкой я ее проверял!!!
Страница 1 из 3
