Замена подрулевого переключателя ВАЗ 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена подрулевого переключателя ВАЗ 2104 вывод темы на печать
DAIK
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 15:17
Заедает указатель поворотов, купил рулевой переключатель а как его ставит незнаю. ПОДСКАЖИТЕ кто менял, с какими трудностями столкнусь или лучше на сервис, и еще сигнальная крышка руля отходит, продается ли она отдельно или надо менять руль.
УХХХХ ВСЕ Shocked
DAIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 16:22
Ничего сложного в этом нет... Я сам менял...
1. Снимаешь "бибикалку" с руля...
2. Видишь крепящую руль шайбу... Отвинти ее... Только смотри осторожней, не сорви резьбу... Усилие нужно прилагать достаточно сильное, но в меру...
3. Отвинтишь гайку, тяни на себя руль... Он там крепко сидит, но все-же...
4. снимай блок переключателей...
5. Отсоедини разьемы (аккуратно), к которым он прикреплен... К одному из разьемов не так просто подобраться... Если у тебя семерочный салон, то слушай дальше, а если нет, то действуй по наитию...:
Если действительно не дотянуться до второго разьема, то возле печки (где переключатели печки) справа заглушка... На ней (вроде) нарисовано что-то... Под ней болт... Отвинти его...
После этого ты можешь отодвинуть приборы с приборки и просунуть туда руку для отсоединения/подключения переключателей...
6. Проделать все в обратном порядке, обратив внимание, когда будешь ставиь руль на место, чтобы переключатели поворотов отщелкивались примерно одинаково при повороте руля в разные стороны...
Вот вроде и все...
Удачи...
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RUS_093
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 11:23
хочу добавить: при снятии руля, чтобы не съездть себе по носу Shocked , не откручивай гайку крепления полностью, оставь на 2-3 оборота неоткрученной.Удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 21:42
При снятии руля скорее всего придётся использовать съёмник т.к. он сидит ну оч-чень крепко.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 06:18
А я руль снимаю так:
1. гаечку откручиваю до конца,
2. коленками упираюсь снизу в руль,
3. тяжелым молотком через мягкую проставку бью по торцу рулевого вала.
Обычно с третьего удара руль слетает и остается на коленях без удара по харе лица.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS_093
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 09:13
гениально
