Регистратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регистратор вывод темы на печать
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 18:22
Всем доброго дня! Купил я вчера видеорегистратор и сразу обнаружил две проблемы (машина 2115):
1. Регистратор втыкается в гнездо прикуривателя, которое расположено очень неудачно, адаптер слишком сильно торчит наружу и не дает нормально включать передачи (особенно первую и заднюю).
2. Питание на гнезде постоянное, т.е. не зависит от положения ключа в замке зажигания => регистратор пишет всегда, когда он воткнут в гнездо прикуривателя(((((
Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите решить пож-та!! Как я подумал, в принципе можно запитать регистратор на кнопки включения габарит (включил свет и едешь себе спокойно)???? Кто что думает, сложно будет сделать?
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 18:37
1). поставь тройник в районе левой ноги переднего пассажира со скрытой запиткой от проводки прикуривателя.
2). кнопку вкл/выкл на регистраторе сложно нажать?
3). проводку не прятал под обивку?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 19:46
Тут уже был совет, запитаться от лампочки освещения бардачка. Там питание только при включеном зажигании. Лампочку отключать совсем не обязательно.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:59
Регистратор такой, что кнопки вкл/выкл нету. Сразу от сети питается
Займусь на досуге, руки не дошли, вчера купил только, протестил как пишет
Дельная идея, так и сделаю наверное. Спасибо!
belroman
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 21:43
Только что как раз занимался подключением регистратора. Подключил через замок зажигания. От замка провод идет в бардачек, там лежит тройник с 1 USB портом и 2мя разьемами прикуривателя. Регистратор подключил через USB порт, провод вывел из бардачка на бок панели, потом по стойке, под обивкой крыши и к зеркалу. Еще один плюс - в бардачке появилась подсветка - у тройника яркий синий светодиод Smile
belroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:04
странно, у меня прикуриватель без зажигания не под напругой
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:51
Ничего странного.У тебя Евросхема и прикуриватель висит на предохранителе F7.А у большинства он на F4.
Вот твоя схема:
http://www.docktorvaz.ru/cxema/2115.jpg
К прикуривателю Желто/синий провод,а у народа Красно/синий.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:55
эт то я знаю, просто удивился, что у автора не так судя по модели 2115.
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 11:45
я себе поставил под панель ещё один прикуриватель и подцепил его от зажигания. Проводок протянул по стойке под обивку потолка к зеркалу. Заморочки на десять минут, если не меньше
 Размер файла:  202,96 KB
 Просмотрено:  93 раз(а)
 Размер файла:  183,01 KB
 Просмотрено:  84 раз(а)
вид с места водителя, обзору не мешает
 Размер файла:  183,57 KB
 Просмотрено:  82 раз(а)
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 14:50
Хорошо получилось, красиво, провода совсем не видно. Только есть одна проблема, как за город выедешь с слабым радио сигналом. Так радиоприемник выловит весь фон регистратора. Провод должен идти с регистратора сразу вниз, ни каких рамок лобового стекла, категорически. Или с радио в дальней поездке можно попрощаться.
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 16:18
sergey2000
у меня проблем с приемом радиосигнала нет, а далеко за городом радио и так ничего не ловит
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 17:28
5703 писал(а):
sergey2000
Это хорошо, а я вот все мыслимые и не мыслимые способы перепробовал, с радио проблемы.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 07:04
sergey2000 писал(а):
5703 писал(а):
sergey2000
Да это импульсный блок питания регистратора фонит, или заменить его или фильтр поставить.
Макс42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 08:18
у меня этот блок стоит далеко от магнитолы и антены, может по этому и не беспокоит. Вот на сигналку регистратор реагирует. При отпускании ручника слышен кратковременный скрежет, который через 0,5-1 секунду прекращается
