Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Честно скажу что поиском пользовался недолго ибо совсем нет времени - работать нужно.
На 65 тыс начали плавать холостые вплодь до глохнущего двигателя. А иногда может и нормально работать, но это реже. Заменил один датчик РХХ - хватило на месяц, сейчас еще один купил но не помогло. Заводится нормально, скорость набирает нормально, едет тоже нормально.
Подскажите плиз основные моменты из-за которых могут плавать холостые.
al08
Клапана,свечи,грязный ДУ и т.д. и т.п.
Авто: Два японских
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Progman
Авто: ТАЗ 21102
Спичкострел
Обороты на ХХ могут плавать из-за неучтенного воздуха. Попробуй проверить на подсос.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Спичкострел
Progman писал(а):Спичкострел
А кто может подсказать, что делать со шлангами вентиляции картерных газов, точнее как их так затянуть чтоб из под них не "потело маслом". Особенно не могу побороть эту проблему со шлангом (2го контура) там где он стыкуется с головкой и патрубком воздуховода. Это у меня одного такое или у вас там тоже "мокро"?
09-12_13_03.jpg |
148,11 KB |
160 раз(а) |
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Шланг и хомуты заменить не пробовал?
Progman
Авто: ТАЗ 21102
Спичкострел
Возможно подзабилась МВ вентиляции. Надо почистить сетку маслоотделителя и штуцер на ДУ.
По поводу потения маслом, то можно проверить есть ли облой на штуцерах большой ветви, проверить шланг на предмет трещин под хомутами. При сборке посадить шланг БВ на герметик.
Ну или ещё чего придумать по месту.
Спичкострел
serg_42 писал(а):Шланг и хомуты заменить не пробовал?
Первое что и сделал когда впервые увидел пары масла из под шлангов. Причем заменил все хомутами Норма, но толку ноль.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Перекинь шланг малой вентиляции с дросселя на рессивер.
