На карбюраторе 2107 не открывается вторая камера. Так надо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На карбюраторе 2107 не открывается вторая камера. Так надо? вывод темы на печать
Нужна ли вторичная камера на карбе 2107?
Нужна, подключить её
100%
 100%  [ 8 ]
Не нужна, оставить как есть
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 8
Ленивец
Авто: Не каршеринг
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 15:06
После переборки двигателя ставлю все навесное назад.
Дошла очередь до карба, взял в руки, рычажок на нём на полную тяну, и смотрю, только первичка работает, а вторичка не включатеся (насос соответственно тоже).
Говорю про это отцу, он говорит, что ездил к какому-то карбюраторщику, и тот ее отключил (поставил деталь другую, хз какую..).
Оказывается 2 года я ездил на первичной камере Razz
Я так понимаю, так быть не должно и вторичную камеру надо подключить. Или на озонах проблема с ними существуют, что их отключают?
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 18:45
На ОЗОНе вторая камера открывается пневмоприводом. Так что когда поставишь, на рабочей машине открой первую побольше и смотри. Вторая должна за счет разряжения в первой открыться
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 20:03
Да нет с ними проблемы, кроме, (как-раз наоборот) она может иногда не открываться
Razz
и тот ее отключил
Слышал о таких делах, будто-бы экономней будет...
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 22:21
если что-то есть, значит это надо
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 23:19
Вторичная камера должна открыться, когда сработает от разряжения, пневмокамера.
Мы поступали проще. На карбах ДААЗ 2105 отключали привод пневмокамеры от заслонки, глушили каналы, и устанавливали на ось заслонки вторичной камеры, приводной рычаг от карба ДААЗ 2140.Подходит без какой либо подгонки. Они устанавливались на АЗЛК 2141. После такой переделки, вторичная камера открывалась и закрывалась, независимо от разряжения. Начало открытия, зависило от угла поворота заслонки в первичной камере, т.е. от желания водителя. Т.е. принцип открытия заслонок карбюратора ОЗОНа стал как на СОЛЕКСе. (ВАЗ 2108-09)и исчезла "задумчивость" двигателя при резком нажатии педали газа.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: Не каршеринг
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 20:06
Спасибо за ответы Smile
Во, я думал оно так изначально должно работать. Еще и подумал, что не хватает рычажка, который бы открывал вторичную камеру.
Вообще раньше провалов не замечал. Привод от первичной камеры логичнее, но ведь не зря же поставили от разряжения? Так наверно экономичнее?
.Олег.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 20:54
При исправном карбюраторе, экономичность зависит от стиля вождения, а не от пневмокамеры. На СОЛЕКСах нет пневмокамеры, и я не слышал чтоб они были прожорливы. ДААЗ 2140 тоже без пневмокамеры, а по устройству почти как ДААЗ 2105-2107. Отличаются только наличием пневмоклапана ХХ, вместо эл.клапана. В динамике, карбы без пневмокамеры, выигрывают, особенно с низов, потому-что когда требуется резко открыть вторичную камеру, не нужно ждать появления необходимого разряжения. Да и проблем с закрытием вторичной камеры, тоже не бывает.
drap
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 21:25
Но кроме всего (ИМХО) для нормальной работы при переделке на жёсткий привод, обьязательно надо колдовать с жиклёрами, да и распылитель УН тоже надо подбирать. Ибо без этого всяких провалов и т.д. не избежать. И кушать будет... Razz
.Олег.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 22:34
Это ещё зачем? Пневмокамера участвует только в моменте открытия вторичной камеры, а не в составе приготовляемой смеси.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 22:40
Нужно ставить более производительный жиклер переходной системы 2 камеры, как минимум, ну и скорректировать производительность УН при наличии провалов.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 22:52
.Олег.Типа для того что написал Ездец и ещё много других нюансов...
Ленивец
Авто: Не каршеринг
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 23:41
Ездец
drap
все понятно, не буду мешать машине ездить.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 09:31
Если все решаешь нужна вторая камера или нет, то можно воткнуть солекс и сделать отключаемую вторую камеру из салона при помощи тросика или активатора двери(как больше нравится). Захочешь экономии - отключил вторую камеру, захотелось поездить и бенза посливать включил. На одной камере до 80-90 км/ч разгоняется нормально, для города вполне хватает. Да и на Солексе можно сделать параллельное открытие обеих заслонок из салона(ну эт так, к слову).
По Озону же, просто проверь чтобы исправно пневмопривод работал. Если подсоса воздуха между диафрагмой не будет, то работать будет исправно. Да и динамика/экономичность на Озоне не плохая.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
