Mhz
Как сделать чтобы вентилятор охлаждения двигателя продолжал работать при выключенном зажигании?
поставить реле времениЖМИ
alexdriver
а нафиг тебе вращающийся вентиль при неработающем двигателе? что он охлаждать то будет?
ток радиатор и немного поверхность мотора, а охлаждать то его надо изнутри
Djumajy
машина карбовая ? если да то там все срабатывает по реле и при выключении зажигания вентиль продолжает охлаждать пока температура в радиаторе не упадет до нужной отметки для отключения реле Smile
Алексей462
Djumajy
Не реле а датчика который вкручен в радиатор.
Алексей462 писал(а):
Djumajy
это тоже реле если разобраться.
alexdriver
да ну какая разница что охлаждать после выкл двигателя, помпа останавливается, циркуляции нет, ну охладит он радиатор, дальше то что?
пока машина стоит он и так остынет
alexdriver писал(а):
циркуляции нет
есть,естественная,холодное опускается а горячее поднимается,и процесс прекратится только с закрытием термостата.
alexdriver
циркуляции нет
а, ну если только это, правда незнаю насколько это существенно
ну на старых фольцах такое было,карлосон по датчику отрубался.
Mhz
Просто если сразу заглушить двигатель (а вентилятор только включился), то получем фонтан тосола в подкапотное пространство и лужицу под машиной... а если заглушить и тут же включить зажигание, то вентилятор продолжит работать и тосол не закипает.Машина карбовая, смотрел у соседа на 15 после выключения зажигания вентилятор продолжает работать, подозреваю что в новом ЧЯ это исправили (а у меня старого образца и низкая панель). Может можно пустить проводку вентилятора напрямую мимо зажигания или у кого какие ещё будут идеи?
датчик где стоял ?
тут ремонтом заниматся надо,а не вентилятор крутить Smile
там мозги управляют карлосоном.
Alexandr008 писал(а):
датчик где стоял ?
да чутли не в термостате,внизу.там хитро всё сделано,пофашистки hehe
Алексей462
Mhz
Поменять ЧЯ и поставить датчик включения вентиля нового образца.
привести систему охлаждения в порядок.лечить не фонтан ОЖ под капотом а его причину.у тебя явно перегревается стенка одного или нескольких цилиндров,может канал в рубашке забит,может дерьма на стенках немеряно.оставив систему в нынешнем состоянии рискуеш быстренько отправится на капиталку по самому максимуму
    но для начала ябы проверил сам датчик и хотябы промыл систему.если радиатор старый то промыть сняв с авто.
Yurik 999
Mhz
У тебя карб, и по этому питание реле вентилятора идет через замок.
Пускать питание на прямую - не лучший выход, т.к. в случае вылета ДТОЖ в радике - вентилятор может высадить аккум в 0.
На карбе, даже без пробки, в момент включения вентиля (99 гр.) жижа не кипит и не выплескивает. Pardon Ищи и устраняй проблему перегрева ГБЦ, регулировка клапанов, опережение зажигания, смесь топлива - на это очень сильно влияют.
Если в электрике разбираешься,то это сделать совсем не сложно.
Именно так сделано на карбюраторных Самарах выпуска с середины 90-х годов.
Совершенно верно. Good
Помпа стоИт - циркуляции ОЖ нет.
Приучи себя глушить двигатель ТОЛЬКО после выключения вентилятора охлаждения.
30 секунд ожидания погоды не сделают,а риск теплового удара практически исключается.
Это и к инжекторным относится.
Тебе необходимо проверить крышку расширительного бачка на герметичность,а клапан в этой крышке на необходимое давление срабатывания.
Возможно в системе Тосол разбавленный водой,или в худшем случае вообще вода вместо Тосола.
Можно.
Это затратно.
Можно сделать дешевле.
А если систему охлаждения в порядок привести,то и это не потребуется.
Good
Rover_61reg
Около 3х секунд, пока не выключиться главное реле. Хотя могло работать и намного дольше (если не глушить двигатель)
Только хотел написать...
rurik
точно, такое может быть - у меня как раз такое случалось.Не знаю кто, когда и как все это подключил, но ЧЯ с маркировкой 2114 стоит, но у меня в машине столько перелопачено по электрике, что не каждый электрик там может разобраться, так как машинка экспортная, даже под пассажирской сидушкой типа компа инжевого стоит и к нему какие то провода подключены, хотя карб уже давно обычный, но по крайней мере все работает и я не мешаю этому. Теперь когда выключаю зажигание, а вентиль крутится, то жду когда он выключится и только потом ухожу Smile
Это у тебя контроллер AXTEC
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm
rurik
да-да, он самый - lada axtec afr
Mhz
для регулировки клапанов нужна специальная приспособа? есть ли на форуме тема, может фотоотчёт где всё разжёвано?
Недавно ездил к карбюраторщику, он мне после промывки зажигание выставлял и смесь регулировал, хотя без стробоскопа и газоанализатора, тоесть на слух и на метки ремня грм даже не смотрел.
Некоторые говорят вобще крышку полностью не закручивают и всё нормально... думаю не в этом дело. Тем более в домашних условиях нормально не проверишь.
А тосол новый, менял перед зимой,к тому же подтекает краник печки в открытом состоянии(надо поменять), и когда выплёскивался я доливал прилично до метки max.
rg-45 писал(а):
привести систему охлаждения в порядок.лечить не фонтан ОЖ под капотом а его причину.у тебя явно перегревается стенка одного или нескольких цилиндров,может канал в рубашке забит,может дерьма на стенках немеряно.оставив систему в нынешнем состоянии рискуеш быстренько отправится на капиталку по самому максимумуно для начала ябы проверил сам датчик и хотябы промыл систему.если радиатор старый то промыть сняв с авто.
Думаю начну с промывки радиатора, а дальше видно будет.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-19.html
Наверное еще и без точного тахометра? hehe
wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Бессмысленная работа.
Mhz
Вчера ночью приехал с отдыха, уже во дворе температура поползла, вентилятор вобще не включился, проверил предохранители 4 и 8 в норме, сдёрнул клеммы с датчика и соединил, реле щелкает, а вентилятор так и не включается, в чём может быть дело?
Yurik 999
Mhz
Щелкает - не значит, что работает. Проверяй реле, массу вентиля (у левой фары) и сам вентиль.
