Бывают проблеммы с запуском двигателя, а точнее стартера, иммобилайзер активирован, машина заводится со второго поворота ключа после того как поднесешь ключь к красной лампочке (она сначало начинает часто мигать, после того как поднесешь ключь пропищит два раза и мигает где то раз в секунду). Мне объясняли что если не проделать данную манипуляцию, то стартер будет крутить в холостую, подача топлива блокируется и двигатель не заводиться. Но бывают такие моменты, когда проделав данные манипуляции, поворачиваешь ключ, а стартер молчит, одновременно притухаю контрольные лампы. Мне говорили что помимо блокировки подачи топлива, блокируется стартер. Я не могу понять закономерность, в какой момент происходит блокировка (ни с того ни с сего) и произвести разблокировку. Вчера так вставал два раза, первый раз прыгал вокруг нее 2 часа, не знал куда лезть, пробовал все, вплодь до того что завести с толкача, бесполезно, потом неожиданно завелась. Второй раз, спасибо около дома, но я не стал ни чего делать, просто затолкал ее в гараж, на последок попробовав завести (бесполезно- стартер молчал). Утром решел попробовать завести, завелась с полоборота.
Я так понял, что запрогроммировано на время, по истечении которого происходит разблокировка. Как самому отключить этот иммобилайзер, он мне не нужет с такими сюрпризами (может какой контакт отсоеденить). Хочу еще попробовать програмным путем, имеется компьютер, адаптер для связи ЭБУ с компьютером и программы для диагностики и чип тюнинга, не знаю получиться ли.
Что посоветуете. Щас не здию ни куда, боюсь встать где нибудь.
