v_andrew
Доброго времени суток! Сегодня обнаружил течь радиатора по стыку алюминиевого теплообменника с пластиковыми бачками. Как с этой напастью бороться? Только заменой, или имеет смысл обжать пассатижами (жестяные пластины, которые все это дело скрепляют)?
Если менять, нельзя ли поставить что-нибудь помощнее, чем троечно-шестерочный радиатор?
Заранее благодарю всех откликнувшихся за внимание к моей проблеме.
Кот 01
там все решаемо...., просто заменить уплотнительную прокладку между пластмассовым бачком и алюминиевым охладителем.
Nikos102
как её менять то? конструкция не разборная вроде же.
никто этим не занимается так то.
если надумаешь брать новый бери лучше алюминиевый паянный Лузар делает или медный
от нивы можно поставить, колхозим крепление и помять брызговики надо будет и норм будет.
Буйный
Видимо, Вы плохо осведомлены о конструкции люминиевых радиаторов. Текут они по другой причине - плохая запрессовка трубок в опорную пластину бачка.
v_andrew Меняй радиатор, только не на Лузар, а на ДААЗ!!!
Размер файла: 103,38 KB
Просмотрено: 646 раз(а)
Кот 01
Буйный
Каков вопрос, таков и ответ....
Nikos102
Буйный писал(а):
только не на Лузар
у них есть алюминиевый паянный радиатор - вот его стоит брать если найдёте, а обычные лучше не брать.
v_andrew
Нет, у меня течь по уплотнительной прокладке. Завтра обожму лепестки пластин, которые енто дело вместе сжимают, и посмотрю, как оно будет. О результате отпишусь.
Буйный
Нашёл, вот ссылка
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01070b.html
Breeze
Бери медный трехрядный радиатор - машина скажет тебе спасибо в пробках. Вообще, алюминиевые радиаторы, стали ставить в целях удешевления, а не потому, что медные хуже.
v_andrew
Это понятно, только где их сейчас сыщешь?
Обжать не получилось, поставил лузаровский с пластиковыми бачками, посмотрим, как и что.
Nikos102
facepalm
думаешь их только в СССр делали что ли?
Оренбург, тот же Лузар, Шадринск и далее
прошлым летом Оренбуржский медный поставил Good
на крайняк надо было всёж Дааз брать люминивый
STARый рокер 1945
В своё время на ЮЖ-Ю5 я вклеивал двухкомпонентным эпоксидным клеем патрубки в ВАЗовский термостат. Отлично держит температуру, ни разу ничего не текло. Промазать стыки 2-х компонентным клеем. Думаю, поможет.
RDB232
Придет зима и все прояснится. Тосол понемногу будет подкапывать через эти уплотнительные прокладки - ничего хорошего кроме компостирования мозга. Мне как-то все надоело - купил медный двухрядный оренбургский. Два года сухо.
v_andrew
Посмотрим. У меня тоже два года было сухо. Народ по форумам шибко хвалит иранские, только где их берут?
UPD: сегодня выломал (увы, если кто-то захочет расшивать, нужно осторожно отогнуть лепестки, ни в коем случаене пытаясь подцеплять бачок) бачок, ИМХО, радиатор потек из-за того, что повело пластиковый бачок от температуры, его деформации видны невооруженным глазом.
NikVE
у меня тоже подтекает радиатор - в районе сливной пробки. Озадачился покупкой нового. Так вот, у барыг есть 2 варианта: алюминиевый и медный. последний в 2 раза дороже! Имеет ли смысл брать медный? В чем его преимущество? И не будет ли проблемой, что радиатор печки алюминиевый.
S45RUS
Я уже привык каждый год, обычно весной, менять алюминиевый радиатор. Текут один за другим. То один угол, то другой. На стыке бачков.
Буйный писал(а):
Нашёл, вот ссылка
Сейчас как раз такой и установлен. Думал, фотой ошиблись и наделся, что он цельноалюминиевый. Фиг там. Те же пластиковые бачки. Разница в том, что у этого радиатора трубки плоские, и между ними гармошкой засунуты полосы. А не пластины, надетые на круглые трубки как у обычных. Вот и вся его спортивность hehe
Тоже начал подтекать в районе датчика вентилятора.
RDB232
Вот уже 2 года езжу с медным радиатором. До этого менял 3 алюминиевых (все подтекали с наступлением зимы, кроме родного заводского, который продержался почти 8 лет и под конец засопливил (старый стал наверное...).
И все-таки алюминиевый радиатор лучше (быстрее) охлаждает, чем медь.
Была бы возможность спаял бы себе алюминиевый радиатор из трех имеющихся. Думаю если сборный радиатор разобрать, вместо резиновых втулок посадить трубки и проварить или посадить на холодную сварку.
А печку лучше ставить медную - она больше чем алюминий тепло отдает.
Breeze
Бери медный трехрядный, забудешь что такое перегрев в пробках. Медный радиатор будет служить до тех пор, пока трубки не забьются отложениями, а если потечет - его легко запаять. Алюминиевые дешевле, поэтому их и стали ставить на заводе в целях экономии. И медь тепло отдает лучше, чем алюминий. Пример - теплотрубки на системах охлаждения в компьютере всегда медные. Smile
NikVE
слышал, что медные меньшей площади. И что только двухрядные! Бывают ли трехрядные?
И если медный меньшей площади, тогда какая у них выгода по сравниению с алюминивым? И что качество медных радиаторов - ужасное! Сделаны коряво и грубо. Отсюда возникают сомнения в их качестве. Ну и как поведет себя сочетание: медный радиатор и алюминиевая печка салона?
S45RUS
Немного не так вроде. Пример из той же электроники: медь теплопроводнее, т.е. забирает тепло быстрее. Поэтому радиаторы кулеров с медным пятаком внутри - лучше для процессора. У процессора площадь поверхности относительно мала, медь быстро забирает тепло, чтобы тот не перегрелся, а потом уже бОльшей площадью отдает алюминию, который тепло отдает быстрее меди. То же и в мощных аудио-усилителях: транзисторы крепят на медную шину, а уже к шине лепят алюминиевый радиатор. Вероятнее всего по той причине, что алюминий легче и обрабатывать его проще (для создания большой площади за счет ребер и пластин). Ну и дешевле он.
Теплопроводность меди 384 Вт/(м*К), алюминия 209.
Как это отражается на температуре в машине - представляю слабо, т.к. при замене в печке алюминия на медь, разницы не ощутил.
Вячеслав Карпов
Омск вроде бы не сочи... А чтобы в пробках не перегравалась - надо по весне керхером мыть радиатор. Если он говнами облеплен с ног до головы - пофигу сколько он рядный и сколько он стоит.
Медь - деньги на ветер. Паять радиатор при стоимости нового 999р будет только утонченный извращенец.
СТАВЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ - НЕ ВЕДИСЬ на ерунду
Буйный
И желательно ДААЗ.
Вячеслав Карпов
