Alekceu123
Всем добрый вечер. Появилась такая проблема, как пропуски зажигания во 2-ом целиндре. Причём проявляются они только на холостом ходу или на пятой передаче. Поменял свечи, провода, модуль, форсунки новые, но тоже помыл на всякий. Что остаётся? кклапон прогарел? facepalm
Да и ещё на скорости от 80 до 100 сильно бьёт правое колесо, причём чем больше газ тем больше биение. На сервисе сказали, что из-за рулевого наконечника. Может бить из-за него?
Кот 01
Alekceu123
Клапана давно регулировали?
Alekceu123
Кот 01 писал(а):
Alekceu123
Зимой, перед летом проверяли зазоры. Я сомневаюсь, что это они
Huyan
Alekceu123 писал(а):
кклапон прогарел?
Замер копрессии и результат в студию,
По нему (+ фото) местные экстрасенсы хорошо работают.
Alekceu123
кклапон прогарел?
Фото чего, компрессии?
Huyan
pst
А сможешь?
Пропуски зажигания
воспламенения. Smile ЭБУ ничего незнает об искре и о смеси в цилиндре,а вот было горение и рабочий ход или небыло знает.
Что остаётся?
чисто механическая часть .как тут уже советовали мерять компрессию и смотреть свечи.
в работе двигателя при этом чтото меняется?
Alekceu123
Пропуски зажигания
Что остаётся?
Да холостой ход подколбашивает, особенно при рабочем карлосоне. Тя га вроде не пропала!
Alekceu123
pst
А сможешь?
pst Вот я и спрашиваю фото чего?
Alekceu123
А. что по поводу биения?
Кот 01
На работу цилиндра не влияет.... dns4
Балансировка как?
Alekceu123
Балансировка как?
Балансировку делал, колёса местами менял. Не помогло
Кот 01
Тогда только подъемник расставит все точки....
это тебе с массами разбиоатся надобно первоначально.
Не помогло
шаровая давно менялась?
Кот 01 писал(а):
только подъемник
вполне и домкрата хватит.
Кот 01
ну это как-то не по пацански....
