Индикатор часового типа для настройки перекрытий.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Индикатор часового типа для настройки перекрытий. вывод темы на печать
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 23:02
Нашёл в гараже такую штучку, можно ли как то приспособить её для настройки перекрытий?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 11:42
Можно и нужно. Но нужна станина.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 12:44
Serg_x писал(а):
Но нужна станина.
...которая делается из любой железки, типа подвеса от гипсокартона Smile
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 13:27
а поподробней...у мну как раз есть ИЧ, но нет станины...и нада ставить перекрытия
Каждый надутый г@ндон мнит себя дирижаблем.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 16:03
А всё просто. У индикатора мягкий ход, он даже под своим весом будет показывать точно. Остаётся только направить его правильно. Для этого сверлишь в полоске металла отверстие, и фиксируешь на нём индикатор (у меня есть специальная хрень, фланчик с гайкой, крепится на индикатор, а потом эта фигня крепится на железку), гнёшь железку как нужно, ну и потом её фиксируешь на гбц (я просверлил ещё одно отверстие, и прикрутил через него болтом который крепит крышку клапанную). По случаю сделаю фото.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 17:54
давай фото ) тоже себе хочу попробовать другие перекрытия )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 18:07
Ремень буду менять ,всё равно перекрытия придётся проверять как минимум, сфотаю тогда.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 02:50
примерный рисунок станины этой может кто нибудь дать, если не трудно нарисовать, пожалуйста... Smile
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 03:01
Вот нашёл =) Надо бы отнести токарю для того что бы сделал также.
Levsha621
На форуме 7 лет
Авто: 3.0 VTEC+АТ с 2 дверьми
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:04
http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=74200&d=1326959204
Levsha621 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:27
Levsha621
нужен держатель строго параллельный пастели распредвалов.
Levsha621
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 13:03
Мужики, фото приблуд будут?
вообще Хонда не ест масло. Просто ее владельцы так часто проверяют масло, что вычерпывают его щупом.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 14:26
я уже и не помню, может делал фото, посмотрю вечером
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 11:46
на 16 в помойму 3 штуки таких надо, чтоб мерить перекрытия впуск, выпуск и поршень в ВМТ, разве нет?
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 13:44
ST_13
ну можно как бы по очереди делать.
ST_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 13:47
так просто вообще быстренько будет, да и удобней намного, у нас 400р стоит 1 индикатор, 1200 потратил и сделал нормальную приблуду
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 14:10
На 1 раз?
Сомнительное удовольствие.
Пока вы делаете эту приблуду я на глаз валы настрою и по воздуху затем откорректирую, и прошивку выкатаю.
ST_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 14:15
на 1 раз то понятно что ненадо так заморачиваться, тут много таких кто с перекрытиями постоянно играется да и валы часто меняет, я уже не говорю про разборку сборку двигла, я про них говорю...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 14:20
ST_13
НУ и зачем нужен индикатор чтобы играться с перекрытиями? Для этого даже крышку снимать не надо.
ST_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 14:33
Чтоб знать на какую велечину ты его открыл, при следующем разборе мотора выставить на эту велечину а не играться опять.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 14:44
Может проще при разборе мотора шестерни не трогать, и все? ))) Или уже при разборке перекрытия замерить, когда крышка снята.
Снимать крышку только ради того чтобы записать цифирки мне бы даже в голову не пршло ))
Вообще по статистике при разборе не сток мотора, обратно он будет собираться уже с другим железом, либо дербаниться ))
ST_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 16:25
естественно ради только этих замеров не стоит крышку снимать, незнаю как у тебя, а я свою за лето раз 8 снимаю, почему бы заодно не замерить и записать? Но у меня правда 8в, если будет 16в думаю тоже частенько слетать будет.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 16:56
ST_13
Я снимал крышку ровно столько же раз, сколько раз я ставил новые валы.
epatazh
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 18:16
не факт ) я вот на зиму в сток перебираю )
а вообще да. один раз выставил. метки на шестернях нарисовал и все. че крышко то снимать.
ST_13
я думаю тебе будет очень вломы снимать крышку на 16 вэ. геморой потом чистить герметик и мазать снова
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 21:32
вот такая штука чтобы мерить вмт
на конце резьба как у свечи, на вязальной спице нарезаем резьбу на 2.5мм и приспособа готова.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
