Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится вывод темы на печать
Nighte1f
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 15:29
Доброго времени суток.
В общем проблема такова. При езде начала падать скорость, как будто прекратилась подача топлива. Остановился - не заводится. На тросе доталкали до гаража, там поменяли БН, оказалась проблема не в нём (хотя звука, что он работает при старте нет), так же поменяли все предохранители, но ситуации не помогло. Может кто сталкивался с этим?
Ваз 21102, 8 клапанная, инж
Nighte1f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 16:37
Включи лампу-контрольку вместо бензонасоса. Не горит при включенном зажигании - ищи по проводке - главное реле, реле бензонасоса, преды, провода...
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2012 16:58
.... и массу от БН до ручника под ковриком проверь.
Напрямую (в обход реле и предохранителю) БН включается перемычкой на диагностической колодке:
Если колодка OBD-шная, то так:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nighte1f
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 18:03
Афиноген Полюгаев
serg_42
Лампочка не горит, напрямую тоже не прокатило. Буду значит разбираться в электрике.
alex.woewoda
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 18:44
Очень часто сигнализация блокирует бензонасос,без электрика не разберешься ему там работы на минут 15,если сигналка.
alex.woewoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nighte1f
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:08
Всё, решил проблему. Оказывается сточилась(хз как) шпонка на распредвале и из за этого сигналка заблочила БН. Но теперь возникла другая проблема: Загорелся значёк и как-будто начались пропуски оборотов. Снял клему с акума - ичезла. Что это могло быть?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:14
автор ты на пробег то глянь. дракула отдыхает вместе с люцифером в пивнухе.)))))))
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:18
+1 срочно наматывать км.
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nighte1f
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:39
Кирилл С
1973qwert
Да фотка не моя Very Happy хотя у меня близится к такой же отметке, дак а что это за значёк то?
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:43
check engine называется . Показывает ошибки системы , которые в последствии расшифровываются с помощью бортового компьютера.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:58
что значит начались пропуски оборотов. откуда это. ведь даже про джеки чан впервые слышим?????
Nighte1f
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 17:12
ну как потери, немного рывками начинает двигаться, а газку прибавляешь - вроде нормально становится.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 17:36
cry
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 08:05
А с какой частотой у тебя вращается фаркоп?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
