Проблема с заслонкой печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с заслонкой печки вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 11:48
Добрый день!
Помогите разобраться с заслонкой печки (та что под капотом).
В прошлом году у меня эта заслонка застряла в крайнем положении холод.
Пришлось разбирать (процедура довольно муторная).
Движок оказался рабочий, заслонка небольшим нажатием отошла.
Проверил ее - ход довольно свободный.
Ни какого криманала не обнаружил, собрал все назад.
Проработала она до конца зимы без проблем.
Весной меня месяц не было дома, а когда приехал (уже потеплело) - сразу переключаю ее на холод, а ее снова заклинило (только на тепло).
Лезть сразу было не охота, а через месяц она отошла и снова начала работать.
Недавно решил проверить ее работосбособность - ее опять заклинило в холодном положении.
Разбирать просто так не охота.
Можно что-то сделать чтобы такое больше не повторялось?
Может движуок уже накрывается и не тянет из крайнего положения?
В чем еще может быть причина такого поведения?
Была у кого-нибудь такая фигня?
И можно ли дотянуться до этой задвижки из салона, через воздуховоды?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:01
alex_niv
Все эти чудеса на какой машине происходят? Та, что в подписи? Год какой? Комплектация?
Просто так что ли просим профиль полностью заполнить? lol1
Скорее всего моторедуктор заслонки надо поменять.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 12:53
У 2110 можно из салона хоть рукой залезть. У приоры по моему - нет.
Возьми фонарь и посвети в жабры, если увидишь бледно желсую деталь - это она.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 14:46
leon112 писал(а):
alex_niv
машина Приора, год выпуска 2007
комплектация - самая первая (не помню номер), без кандера, без АБС
alex_niv
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 14:51
leon112 писал(а):
alex_niv
А проверить его ни как нельзя?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 15:40
У тебя скорее всего стоит отопитель 2111, т.е. 10-й нового образца. Моторедуктор там не самая надежная вещь в машине. Он, в отличии от редуктора старого образца, весь пластмассовый, поэтому и недорогой.
Меняется не сложно, стоит сбоку корпуса печки.
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
С уважением
Сергей
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:08
Хотьб раз в месяц , её нужно гонять, ибо мусор , пыль заставляют её клинть.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 15:58
А существуют ли аналоги более дороги и надежные?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 15:51
Разные производители. А конструктив - один.
С уважением
Сергей
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 09:07
Такая же проблема появилась пол года назад . Клинит при установке мин. температуры. Раньше такая проблема тоже возникала переодически -сразу менял моторедуктор заслонки , перепробовал всех производителей , сейчас забил . Через центральный дефлектор длинной отверткой помогаю заслонке и в путь . Да , печка нового образца , летом полностью разбирал , чистил , смазал , проблема не в ней .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
